1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    откачайте снизу, после отстоя в 1 час, что всплывет не надо откачивать, и лучше туда где потом это не попадет вам в воду или в пищу (огород) - да ил это удобрение, но есть уверенность что с ним будут и калиформы и палочки и нитраты и мыла прочее. нафига оно вам. человеческое говно и стоки химии это не тот ил, который про удобрение. откачайте в поле подальше на 100м
  2. Картман1985
    Картман1985
    Картман1985
    Всем добрый!
    Нужна помощь в решении вопроса, не могу решить какие колодцы (каскад из 2 колодцев) копать под канализацию - 1,5х3 кольца или 1х5 колец.
    Дано:
    1. Колодцы необходимо разместить перед домом для доступа ассенизаторской машины.
    2. Расстояние от стены до забора 6 метров.
    3. Перепад высот - уклон в сторону дома от забора до дома сантиметров 20.
    4. Имеется цокольный этаж, глубина 2,2 ниже уровня грунта
    5. Грунтовые воды очень глубоко.
    6. На глубине 2,5 метров суглинок.
    Советы, мнения?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Объем септика, то что ниже трубы, по 600 л. на одного человека + запас. Но минимальный объем 2,4 куба.
    В объем входят только колодцы с дном. Фильтрующий колодец без дна к объему септика не относится.
    Минимальная высота стоков, то что ниже трубы 1,4 м. Максимальная глубина 2,5 м.
    Зная параметры септика, смотрите сами какие кольца лучше подходят.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Подскажите. если в последний в ряду фильтр-колодцев мелких кидать хлорную таблетку для бассейна, то можно ли сливать эту воду на грунт?
    столкнулся с проблемой впитываемости. Ну отказывается мой грунт воду впитывать, все равно из последнего в ряду фильтрующего нет нет да при залповом сбросе сочится водичка.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Последняя ступень должна быть на поверхности, типа обслуживаемого поля фильтрации, по сути просто длинная разветвлённая канава
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Это что то новое. А мы все как идиоты стоки под землю закапываем а оказывается во как можно просто в канаву!
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Почитайте тему кроме ФК бывают еще поля фильтрации у них площадь впитывания гораздо больше чем у колодца. Если впитывающая способность грунта маленькая надо брать увеличением площади. Вроде все логично.
  8. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    я ж не в масштабе рисовал.
    и сеть колодцев после септика колодцами называю условно. Просто мне проще было выкопать на полметра в глубину и метр на метр ряд ямок, выложить их стенки кирпичом с просветами, чем заказывать эти лохани для поля фильтрации.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вот такой каркас для ершей сделал, снизу подается аэрация по таймеру, со второй бочки колец сюда же через перелив со дна подал аэрлифт. что скажете? Надо ещё что доработать? Запах все равно поступает на 2 этаж
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очевидный вопрос: предписанная стандартом вентиляция канализации есть? Канализационный стояк выведен наверх за крышу?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да. Да. Стояк правда из 50 мм трубы. Вентиляция организована во второй бочке трубочкой 20 мм из полипропилена, в первую воздух компрессором на дно подается. Или сделать как в погребе может? Две трубы 50 мм во вторую бочку, одна у крышки вторая почти до зеркала воды. В первую бочку есть смысл вентиляцию заводить? Там просто и так воздух подается
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А может всё же сделать, как положено по стандарту? :aga:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вместо стандартных 110 мм. Разница в площади 30 раз.
    Вместо стандартных 110 мм. Разница в площади 5 раз.
    Отчего же не стреляла? Не заряжена была...
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а чем в бетонном перекрытии под люк кольца вырезать круг 110 мм?
    Нет возможности тянуть наверх 110-ку, если только отдельный канал пристраивать, по этому вытянул 50 мм... Скажите вентиляцию в первой бочке или во второй надо делать?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вентиляция делается не в какой-то отдельной бочке, а для всей системы, насквозь. По стандарту, приток вентиляции делается над той зоной, где вода уходит в грунт. Это может быть последний колодец (который без дна), может быть дальний конец цепочки тоннелей, или что-то другое. Далее гарантированный переток воздуха по всем элементам, и выпуск воздуха над крышей дома. Тогда даже при слабенькой тяге чуть тёплого воздуха получается воздухообмен, достаточный и для разбавления миазмов до приемлемой концентрации, и для дыхания бактерий в грунте.
