1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    понял. Приток из 110-ки я сделаю, выдолблю перфоратором в перекрытии. А скажите, диаметра 50 мм для фонового стояка который выше конька не пойдет? Там высота под 6-7 метров, тягу туда думаю приличная.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да именно под землю идиоты закапывают
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Алмазное бурение, сейчас это очень распространённая услуга. Посмотрите мою тему, посты #14 и далее.
    Если делать перфоратором, то края будут очень сильно разбиты, как здесь (фото 5).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нельзя.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    почему нельзя?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Запрещено, поскольку в стоках будет остаточный хлор, который является сильным ядом.
    Так же образуются крайне опасные хлорорганические соединения.
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ок, понятно. А если после этого сделать дехлорирование?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это было бы не плохо.
    Но как это реализовать? :)
  9. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Аквадехлором?
    Стоит не так чтобы и дорого. 500 рублей килограмм. Расход 1гр. на куб воды.
    На выходе из последнего фильтр-колодца (их несколько, они мелкие, часть воды впитывается в грунт) делаю еще один приемник из полубочки и туда аквадехлор в поплавке?
    Вот лучше подскажите еще, а то так никто внятно и не ответил.
    система вот такая. самотечная. бетонный септик монолитный, трехкамерный, потом череда мелких псевдоколодцев с кирпичными стенками и крышками. подсос воздуха в последнем в ряду. выход фановой на крыше. Но там сделан переход с 110 на 50 и плюс два поворота по 90гр. Иногда тягу опрокидывает и начинает попахивать сероводородом у септика.
    Поможет ли замена 50 на прямую 110? Закупил уже мастер-флэш и 1,5 метра оранжевой 110. Жду когда дождики прекратятся и полезу резать крышу.
    Вопрос поможет ли
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ты запах около септика хлором отбить хочешь? при отсутствии фановой вытяжки - я правильно понимаю?
    Сделай лучше правильно - при нормальной конструкции запахов нет около самого септика
  11. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    не-не. две проблемы решаю.
    первую с переворачиванием тяги - решаю обустройством фановой нормальной, и повыше так чтобы подпора ветра не было.
    вторая это сложный грунт с малой впитываемостью. Мне чтобы наш невеликий расход впитало весь участок надо полем фильтрации сделать.
    Вот читал когда то что за атлантикой, вроде после всех фильтров и прочего есть практика сброса после хлорирования
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте.
    Но я сомневаюсь в положительном результате.
    Я думаю, что поможет.
    Важно, что бы была циркуляция воздуха во всей системе.
    Реализуйте свои планы, а мы будем надеяться, что это поможет.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на станциях очистки действительно применяют хим средства для обеззараживания и коагуляции выходящего стока, но процесс автоматизирован, проходит под постоянным контролем в рамках пдк и прочего, сделайте так чисто для одного домохозяйства и можете сменить профессию, знаний вам потребуется сильно больше форума. экономически проще просто жить откачивая сток машиной, это вполне нормально.
    для любопытства посмотрите очистные Альта Аир Мастер для поселков
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А как иначе?
    Септик никак не очищает сток от растворённой органики. Наоборот, водичка на дерьме настаивается, и в ней присутствует не только моча. Если это потечёт мимо грунтовой биологической фильтрации, то в канаве хорошо не будет. Даже после разбавления дождевой водой.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Может вопрос не в грунте а в неправильной работе септика. УГВ на каком уровне находится? может вам поле поглубже надо опустить?
