1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Общие вопросы по самодельным септикам (срочно нужна помощь) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем novor113, 20.08.20.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну не факт, что на заводе сделают лучше самостоятельной доливки)
    что такое герметик для бетона?
    сколько вы эксплуатируете эту конструкцию?
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вариант с лотком кстати то же интересен... длина потенциально негерметичных швов оказавшихся ниже угв - меньше
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    если в моменте замеса бетона и заливки то - Пенетрон Адмикс.
    Если потом обмазать то - Пенетрон
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Обмазать пенетроном я попробовал смотровую яму, не понял этой фигни, у корочки прочность низкая, держится плохо
    а дно снаружи не обмазать...
    сейчас вода стоит 1.9м от поверхности, точно в этот уровень отсыпана глубина ямы, думаю вода поднимется еще на 0.2м, то есть кольца затапливать особо не будет... а вот наоборот (сколько говнеца просочится наружу) уже неизвестно.
    глубина ямы специально такая маленькая, сверху будет холмик 80см.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я обычным праймером снаружи обмазал перед тем как под землю отпускать. У меня остался от обработки фундамента.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Б/у лоток от трубопроводов 1000 мм мне подрядчики вообще бесплатно отдали при условии самовывоза. Им эти лотки надо возить на полигон ТБО платить деньги за перевозку и за утилизацию. Поэтому они с радостью раздавали всем желающим. Главное чтобы лоток был большого размера. Я эти лотки еще и под фундамент поставил как опорные плиты - на них опер ленту фундамента нагрузка от дома распределилась на большую площадь.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, есть ли разница на каком расстоянии должны быть друг от друга колодцы с переливом?
    Кто в плотную ставит, кто разносит...
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    не припоминаю ограничений. зачем их вообще далеко разносить? что бы розы сверху посадить? :)
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Я не знаю зачем. по тому и спрашиваю.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    например, чтобы при водонасыщенные грунты были подальше от фундамента или от колодца. Всё индивидуально
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Т. е никаких допусков по этому расстоянию нет... один колодец у меня зашкварился. Хочу рядом второй сделать с переливом из первого... Места мало... На расстоянии полметра- метр если они будут, нормальный варик?
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я когда делал, не нашёл таких норм/правил, от дома 1ый отнёс на 10 м, 2ой и 3ий через 5. Делал так, чтобы от колодца было не меньше 30 м до фильтрующего колодца и последний фильтрующий колодец стал в угол участка. Ничто, я так думаю, не мешает поставить колодцы вплотную друг к другу. И объём колодцев будет использоваться максимально. Единственно, может быть копать проблематичнее...
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, если первый колодец из двух колец, второй есть смысл делать из трех? Еще, как правильно сделать перелив?
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    второй (дренажный) колодец обычно делают такого же объема. а вообще это от свойств грунта зависит - как быстро вода будет уходить
    про перелив в свое время я спрашивал тут, в итоге вот такая схема:
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Papic, на 5-10см ниже поступления? Переливная труба без уклона? Какого диаметра, тоже 100мм, как и поступающая?
