ТН по быстрому
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ravilonly, 27.08.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/325533/
    Автор темы продавал вроде ТН, думаю за сотку или меньше можно договориться. Остальное уйдет на геоконтур
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На данном этапе запустил бы воздушку, немного покурил ветки которые есть и в разделе воздуха и геотермалки, и применил бы деньги обдумав все за и против.
    Сам начал с воздушки канального но потом перешел на воздух вода, но у нас теплее, вам может и пойдет до средних минусов потом будет работать как электричка за исключением если потеплеет днем.
  3. Ravilonly
    Ravilonly
    Ravilonly
    Спасибо за информацию, есть над чем подумать. Начну с более глубокого изучения матчасти.
    Буду монтировать геоконтур на 8-10 кВт для ППТО, есть возможность использовать бару глубина 1.8м ширина 20см, 3 канала "пропилить" по 75 метров (длинна участка) расстояние 2м укладка в 3 этажа.
    Закупать необходимое оборудование. Все покупки, схемы и результаты работы буду выкладывать тут.
    Подскажите есть ли опыт укладки "барой"?
    Подскажите актуальное место покупки ППТО, медных труб, фитинг, фильтров и других компонентов для ТН?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Главное не торопитесь, все уже перетерто на форуме, почитайте темы Алексея вам уже посоветовали, там много разных вариантов, если нужна теория легко написаная то вам надо прочитать Темы Декабрино.
    По закупке, щас не угадаешь где выгодней, наверно ответ Интренет и время отслеживать цены и лучше понять что нужно и сколько чтобы купить 1 раз, и не надеется что потом переделать легко, барой тоже копали и копают, но вроде у вас промерзание приличное, тут надо считать все.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Этот момент, ВСЕГДА следует уточнять. Ибо глубина скважины, и уровень воды в ней, две абсолютно разные величины.
    Могу лично для вас, подключить дома теплые стены, и 90% времени отопительного сезона - компрессор проработает с КОП=8 при 22С в доме. Без учета насосов, естественно. 22С- температура внутренних стен при -5С на улице.
    Есть желание забиться?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там выше было, вода верховодка есть, но она вонючая и с железом, 2,5 куба вроде можно качать.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мама всегда учила с уголовниками в карты не играть они крапленые.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не суди, да не судим будешь.
    Видео с работой инверторного теплового насоса я выкладывал. 1.1 квт потребления при 8.5 квт в систему отопления, в режиме 4/29.
    Чтобы получить 4 кипения, конечно, придется снимать лишь 3 градуса от 8 градусов на входе...но у меня есть сделанный в железе испаритель, который кипит -0.2-0.3К от температуры отходящей воды в режиме 70% мощности.
    Полы + стены, это равносильно удвоению площади теплого пола. Пол, в целом, дает 10 вт на 1 градус разницы температур. Т. е. подача 27, обратка 25, средняя температура 26 градусов.
    При целевой в доме 22С, имеем 40 вт с квадратного метра пола.
    Площадь ТП 160м2 из 172 м2.
    160*40вт= 6 квт. Т. е. 6 квт от пола.
    Стены работают в две стороны. Как наружу, так и внутрь. Высота стен 0.85 метра - до подоконников.
    Периметр 11*2+17*2 - 4 метра= 52 метра.
    52*0.85= 44 м2. Умножаем на две стороны, получаем 88м2 условной площади теплого пола.
    Теплые стены, если когда и будут подключены, будут включены как термосифон.
    Т. е. средний тепловой напор будет равен конденсации - 1-2К, Это 26-25С. В доме 22, итого 30-40вт с м2. 88*30-40= 3 квт.
    Также, нижняя трубка стен - плинтус, это 20-21С. Т. е. переохлаждение составит 6-7К.
    В итоге, при 27С подачи, а для моего в52-120, это будет давлением конденсации при 6 квт мощности...
    При целевой в доме 22С.
    Теплопотерях 9 квт...
    Компрессор будет работать на разнице температур 25К. И КОП, легко может превысить 8.
    На самом деле, теплые стены, практически полностью компенсируют потери тепла через стены, способны полностью компенсировать теплопотери через окна (не мой вариант)...
    И теплому полу, остается компенсировать теплопотери через? Потолок? Пол?
    В общем, стены+ пол я собирал...Супруга меня с авном смешала - полы получаются холодными.
    Пришлось отказаться.
    В результате, обратка 26-27 практически всегда. Полы 25-26 плитка и 24-25 ламинат. Температура в доме болтается 23-25С...Зато полы "теплые".
    Никакой магии. Чистая арифметика. И социальный заказ, который противоречит получению КОП=8.
    Теплые полы должны быть "теплыми", тактильно теплыми - и это аксиома.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Куча текста куча цифр классический примет действия мошенников. Где лабораторные тестовые прогоны теплового насоса? Или если жена судья ей жарко значит коп 8 ? Порядочные производители указывают коп с учётом потребления циркуляционных насосов. А то получается у Мерседеса разгон Разгон до сотни за 5 секунд. А Башкирская телега разгоняется до сотни за 3 секунды. Только есть маленький ньюанс телега может разогнаться один раз и с горы Арарат.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я твою семью не трогал.
    Видео с работой перелива на дс компрессоре выкладывал. Добро пожаловать со своими приборами.
    Тем более с Челябинска до меня, вполне можно и доехать.
    Смею заверить, и на гликоле, мои поделки заткнут за пояс всякие НАЙБ и прочие ТН...где размеры теплообменников посчитаны к стоимости только ТН, а не стоимости геоконтур+ТН+ низкотемпературная СО.
    Кстати, крайний раз, перт 20 труба обошлась 29 руб за метр и 1300 руб коллектор с расходниками и гайками на одну петлю. 29*100 метров + 1300= 4200 одна 100 метровая петля. Это примерно 15 м2 теплого пола или киловатт максимальной мощности.
    10 квт это 42 тыр + дс циркуль 7тыр + расширительный бак 1 тыр.
    Итого - 50 тыр стоит теплый пол, который уложит максимальную подачу в 32С, при 23С в доме.
    Утепленном доме, естественно.
    А это, средний годовой КОП выше 5 на гликоле. При условии инверторного режима работы ТН.
    Всё это можно проверить практически.
    По крайней мере в Челябинске - без проблем.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот тут бы поподробнее и с фото.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И да, башкирская телега, делает двигатели для мигов и сушек.
    Уже молчу за нефтянку и большую химию.
    Если судить вашими критериями, то Челябинский тракторный...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет.
    Возможно, оформлю патент.
    Этот испаритель только для перелива. Решает проблему с переохлажденным фреоном перед ЭРВ.
    Не дешево...но решает. Самое главное, проходит "тест дурака".
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы лично какое отношение имеет к достижениям Башкирской промышленности?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Извините за офтоп, позвольте маленький вопрос.
    ТН на тепловую мощность 7 кВт, чтобы реально рабочий вариант, без экспериментов, без изобретения велосипеда и танцев с бубном. Купил, смонтировал, получил гарантированный результат.
    Какая цена вопроса? Реально интересно.
