Подкормка деревьев
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Encefalon, 28.08.20.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подходит
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Посоветуйте пожалуйста.
    Как правильно кормить и поливать однолетки и двухлетние саженцы яблони на семенном подвое, чтобы за два сезона получить максимальные приросты?
    Грунт - обычная плодородная земля Северозападного региона.
    Перепревший навоз и минеральные удобрения я купил.
    Сколько раз за сезон вносить навоз и удобрения? Что ещё добавить в приствольный круг для структуры и доступа кислорода. Как часто поливать?
    Какие ещё агротехнические мероприятия необходимо провести?
    Задача: максимально быстро развить кроны деревьев.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В плодородную землю навоз и удобрения? Зачем. Семенной подвой и так характеризуется сильнорослостью. Жирующее дерево не скоро вступит в плодоношение.
    На плодородной земле я поливаю первый год... Ну может во второй при засухе. Все... Дальше борьба с жированием и весенней многоразовой вывозкой обрезаных ветвей
    Все проблемы которые могут сложиться в Вашем регионе это сочетание параметров сорт/климат
    ПС... Если перед маленькой собачкой положить тушу барана и рядом еще положить дополнительно тушу быка, то до быка точно дело не дойдет
    ППС... На карликовом подвое зона питания корней маленькая, возможны подкормки в случае обильного, обвального плодоношения во взрослом возрасте
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Наверное ваша плодородная земля и моя совсем разная. Чернозёма мы в жизни не видели. В нашей " плодородной" червей вы не найдёте.
    Плохо на ней саженцы растут, если не удобрять.
    А ещё она стремится уплотниться и превратиться, как вы выражаетесь, в "асфальт".
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для саженца первые 3 года важна только механическая рыхлость.
    Делая приствольный круг рыхлым не зависимо от вылитой воды, это удобрение? Скорее всего да, можно так назвать... А земля все равно какая, у меня 3 Га песка пляжного, совсем без гумусного слоя... 6 месячные саженцы больше 2 метров при этом летом резались пополам, но там полив постоянный и фрезерование...
    А вот если дерево сильно отплодило, то без подкормки умирает на след. год с любым поливом и с любыми плясками
    Рыхлым грунт надо делать при посадке (засыпка ямы)... Это тяжело психологически... но надо
    Плюс обильное мульчирование в период полива, плюс задернение в более старшем возрасте
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А как добиться этой механической рыхлости?
    Что добавить?
    В питомниках умеют это делать.
    Не знаю каким образом, но у них саженцы с зкс в пакетах при поливе, воду и воздух очень хорошо через себя пропускают.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Содержание смеси ЗКС это тайна за 7ю замками. Доходит до 10 компонентов. Плюс еще особый режим содержания регулировки фотосинтеза (освещения)
    А вот ОКС нет ничего проще
    Сначала нужно сделать проверку своей почвы. Делаете псевдопосадочную яму, засыпаете ее, небольшой приямок, выливаете ведро воды... Смотрите как быстро уходит. Следом еще ведро... Оставляете и через неделю повторяете. Если вода уходит весело (как у меня в городском саду несмотря на чернозем) то сажаете все растения "под капок лопаты"
    Если уходит плохо, то мешаете грубую органику (палки, коренья, старые доски и т. д),нежную органику (солому, листья, траву) с Вашей землей. Весной обязательно мочевины дать (органика для своего разложения будет азот забирать. Вместо мочевины можно при посадке добавлять дерн измельченый, навоз, компост.
    Добавить песку до 1/3...и хорошо бы торф низовой. Сажать с учетом что все подсядет немного (прививку не под срез земли а выше немного)
    А насчет смеси... Вот тут песок 1/3 в пакетах. Это развитие саженцев середина лета. Дальше не говорю, но удобрений тут ноль, нет и никогда не было IMG_20230716_114332.jpg
    Каждый способ посадки Вам раскажет о Вашей земле и дальше будете легко и быстро а главное не задумываясь высаживать
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Удивительно, как можно иметь такие тайны в наше время.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Палок и кореньев (грубая органика) можно набрать на один или два саженца
    а если саженцев два десятка или больше? Наверняка для зкс компоненты доставляются большими объёмами, никто не будет мелкие палки собирать.
    Вот с травой проще. У меня всегда полно скошенной травы, свежей и старой, уже сухой. Добавлением травы можно получить водо и воздухопроницаемую структуру?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @diagnozstroitel, я бы не стал траву и палки коряги класть. Они перегниют, уменьшатся в объеме, саженцы вместе с грунтом осядут, и корневая шейка окажется ниже почвы. Что чревато. Если уж и класть органику, то перепревшую.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @diagnozstroitel, и трамбовать почву как следует при посадке. О правилах притаптывания саженцев читайте в спец литературе.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Осадка посадочный ямы вместе с саженцев вас пугает?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вас нет?
    Мало того, что это потенциальное место застоя воды (=отсутствие доступа кислорода к корням), так ещё и вероятность намыва грунта дождями, и заглубление корневой шейки (=гибель или не рост дерева).
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В ЗКС палок не бывает это я все про открытый грунт
    Трава, сено, солома, листья хорошо но срок жизни малый... Только на сезон
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Так на сезон и достаточно. Через год можно повторить. Спасибо за помощь.
