Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну ок задайте далекие вопросы... БУ котел и бу авто немного разные вещи. Жизнь показывает что бцушный котел продается после того как его пару тройку раз пытались реанимировать. не облицовку отрихтовать и покрасить как в случае с тачкой, а с забитым насмерть теплообменником отработавшем на антифризе, персохшими уплотнениями и т. д. Причем если тачку еще как то можно проверить- завести проехаться, то вот котел- этот кот в мешке в десятой степени.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Уровень шума настенного турбокотла зависит в первую очередь от того как и из чего сделан дымоход, что залито в систему отопления.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Тут похоже два подхода
    Для себя надолго и для теплиц на сколько хватит
    Мне первый ближе, тепло это жизнь моей семьи,
    а теплицы так, бизнес, не более...
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Выбираю газовый котел.
    У некоторых производителей выход из котла идет два дюйма (G2').
    Возникает вопрос, как такой большой диаметр завести на гидрострелку, если там (из того, что я видел) 1 1/4' ? Получается сильное заужение, не навредит ли это котлу?
    Тут еще разные вытекающие: 1. Как в этой ветке поставить циркуляционный насос? 2. Какой трубой делать 2 дюйма, металл?
    Подскажите, пожалуйста, как это реализуется?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вредит отсутствие расчета. Само заужение это сопротивление, потеря напора насоса.
    - выбор материала трубы зависит от температурного графика.
    Как поставить насос, наверное согласно требованиям производителя этого насоса.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кВт на 150 ? или Вы берете котел под ЕЦ ?
    у ГС на такую мощность такие же патрубки
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Обычный напольный котел на 32/35кВт.
    Например у Titan или Siberia. Как поступать с переходом при монтаже?
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Имел ввиду как поставить насос на 2-х дюймовую трубу, это промышленный насос какой-то. Да и про трубы вопрос был скорее о их большом деаметре, на 2 дюйма, наверное, можно найти только металл.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весь вопрос в мощности, которая должна пройти через трубу
    котел Ваш скорее всего для ЕЦ - но известно, что поставив насос - можно заузить трубу примерно на полпорядка
    главное - на какое избыточное давление рассчитан котел
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А что такое ЕЦ? Естейственная циркуляция?
    Котлы обычные бытовые в интернет магазинах находятся по фильтру мощности и типу установки. В руководстве у них в схемк и насос показан.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фильтр мощности?
    :faq:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Порядок" это разница в десять раз.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первая схема - это как раз ЕЦ и насоса там нет. приглядитесь
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он имел ввиду модельный ряд фильтруется по мощности
    ты мне это говоришь ? у меня с математикой нормально все - по крайней мере, пока.
    но я рад что ты так обо мне заботишься ;)
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, это видел.
    Обьясните пожалуйста, как заузить трубы или что сделать, чтобы поставить циркуляционные насосы и развести отопление на много потребителей? Условная схема есть в руководстве, но с диаметрами не знаю как быть.
    Другое дело, где из котла идет 1 1/4', такую трубу соединяем с гидрострелкой с резьбой 1 1/4', можем поставить насос 25-60. Все очень хорошо сходится по диаметрам.
