Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно уточнить у производителя
    в теории делают переход с 2х на 1 1/4 при насосе, дальше ГС или еще что
    у Вас вторая схема просто с насосом, третья с коллеторами, по логике - 4я должна быть с ГС
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и не сомневался. А если и у тех кто подбирает трубы тоже с математикой всё в порядке, то он решит, что
    это значит, что его регистры в ЕЦ после установки ЦН можно заузить в пять раз.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регистры - это не труба, сережа, это отопительные приборы, там главное - площадь теплоотдачи
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Доброго времени суток. Выбираю котел для замены старого АОГВ-11,6 (потек)
    отопление дома (классическая схема из толстых труб под уклоном) 60м2 и гвс (косвенник) 100литров.
    А так же батарея обогрева в гараж.
    Дымоход 140мм есть.
    Планирую использовать гидрострелку. на 1 контур. + гребенки.
    Подскажите какой Напольный котел на 30 КВТ лучше? Варианты:
    1) ЛЕМАКС Премиум КСГ-30 710 MINISIT
    2) ЛЕМАКС Премиум 30N SIT 820 NOVA
    3) FERROLI TORINO 30 710 MINISIT
    4) ЛЕМАКС Премиум КСГ-30 NB SIT 820 NOVA
    Лемакс проверенный стоит дороже чем Ферроли, у ферроли новая серия стальных котлов с толщиной стали 3мм. И держит давление 3 бара. И теплоизоляция бака, что есть не на всех котлах бюджетных.
    Какие еще марки стоит посмотреть? Важно чтобы давление 3 бара держал котел. Заранее спасибо за ответы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так ещё страннее, труба в 2 дюйма для естественной циркуляции, а мы говорим на полпорядка меньше для принудительной.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это расход 1.3м3/ч (примерно) этот
    - 3.75 м3/ч (примерно). Кто вам даст такую мощность?
    Менять вы можете не превышая часовой расход газа или свыше ТУ.
    Рассматривайте модели котлов не выше выделенной мощности.
  7. Странник99
    Странник99
    Странник99
    лемакс очень раскрученный, похоже треть денег идёт на рекламу, хотя по техническим характеристикам обычный аогв. я бы выбирал на 820-й автоматике, она уже идёт с термостатом, можно подключить выносной. Гидрострелка то зачем, нельзя просто двумя насосами обойтись, на каждый свой термостат к примеру, думаю есть ещё несколько решений не используя ГС. А 3 бара для чего? Или этот признак более толстой стенки ?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ни на какие котлы "треть денег на рекламу" не идёт ! Максимум - 10%. Иначе котёл становится слишком дорогим и, поэтому - неконкурентноспособным !
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Основная "техническая характеристика" котла - это КПД. По этой характеристике котёл Лемакс котлу АОГВ - не ровня !
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? У Лемакса КПД хуже, чем у АОГВ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ть еще раз: это РАДИАТОР
    мы ведем речь про магистрали
    Сережа, с добрым утром ! просыпайся, ты прямо засыпал вчера)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже про трубы.
    А регистры это не радиатор. Выполняет роль радиатора, но не радиатор. Отопительный прибор.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 % КПД в масштабах среднего дома - это экономия 200 р за сезон
    деритесь дальше - ну или считайте
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пачка сигарет или бутылка палёнки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Примерный эквивалент 50 мм проходного - это 20 мм. те я в два раза ошибся.
