Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Подал заявку в Горгаз на смену котла и увеличение мощности. В заявке написали до 5м3/ч.
    Гидрострелка нужна. У меня сейчас ее нет. и когда батарея в гараже работает паразитный поток сильно греет в доме, где толстая труба.
    3 бара = толстая стенка и качественная сварка котла. У ферроли 3 мм стенка, против 2 мм у лемаксов.
    820 автоматика. надо подумать. в Принципе у 710 автоматики есть модуляция пламени. а у 820 есть она?
    БКН сейчас 100л. Потом планирую 200 и в гараж батарея. Есть еще небольшая тепличка, думаю ее отапливать по весне (10квт наверное потреблять будет).
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно увидеть эту писанину?
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Столько всего о ни о чем... раньше бы @Ortodox, выложил бы ссылку на книгу Савельева, люди бы прочитали и сами бы во всем разобрались ... я же ведь так смог.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    так ее отдали в горгаз. там стандартная какая то бумажка. копию нам не дали.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Гидрострелка подобрана мощность до 50кВт и имеет резьбу 1 1/4, на котле 2 дюйма. Вот я и спрашиваю как их состыковать, вндь придется заужать выходную трубу и на что это может повлиять?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мда.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потеря напора, на глаз пару сантиметров.
    - через переход.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если котелок до 50кВт можете заузить перед стрелкой (если до стрелки далеко) но по хорошему надо смотреть-считать длину, изгибы трассы стрелка-котел
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вот такая муфта. или сварка
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и хуже того, её обязательно надо заужать. а не придётся.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я Вам написал выше
    но раз расчет упомянули - то пусть удет расчет, я в целом за
    насос считается несложно в первом приближении и проход - то же
    подождем Михаила, все таки администрация
    ну или может кто свою версию изложить
    один дурак уже покривлялся - кто еще хочет - велкам
  12. Странник99
    Странник99
    Странник99
    На котлы в 30 квт не ставят ни 630 ни 710, они для горелок меньшей мощности. У 820 нет модуляции насколько мне известно.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да уж. Представляете если вам откажут? Всю жизнь со старым котлом мучиться:)]
    Простите не удержался...
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Поясните пожалуйста.
    Заужать нужно почему и для любого котла?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Гидрострелка же берется по мощности не ниже мощности котла. Так и выбрал.
    Про насос и условный проход пока не знаю как посчитать.
