Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" (Все нижесказанное является личным мнением, может быть аргументировано оспорено и не является истиной в последней инстанции)
    Для котла в 32-35 кВт номинальный расход составляет порядка 2 кубометров в час. Гидравлическим сопротивлением контура "котёл - гидравлический разделитель" позволю себе пренебречь с Вашего разрешения. Насос выбираем рабоче-крестьянский, с тремя фиксированными скоростями в силу постоянства циркуляции теплоносителя в контуре "котёл - гидравлический разделитель". На сайте Grundfos подбираем насос под эти условия. https://product-selection-classic.grundfos.com/sizing-result.html?qcid=1166712386&sizetype=quick И получается, что подходят насосы от UPS 15-60 до UPS 32-60. Далее переходим к выбору гидравлического разделителя. Анализ пары-тройки производителей (Flamco, суровый челябинский Gidruss и Caleffi) показывает, что у гидравлических разделителей на близкий к требуемому расход диаметр подключений 1". Соответственно и насос выбираем UPS 25-60 как наиболее подходящий.
    Исходя из этого считаем, что трубопровод от котла до гидрострелки и обратно достаточно выполнить из трубы соответствующего диаметра. Стальная вроде 25 считается, медь 28 - 35, полипропилен - 32.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у ГС указывается мощность, ниже 65 кВт надо умудриться еще найти, мне не попадались
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выглядит стройно
    но это не все
    надо еще по результатам прикинуть скорость движения носителя в трубах - и картина окончательно прояснится
    в любом случае - есть допустимый разброс
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1) Труба на контур насос-гидрострелка - dу 32.
    2) Насос - 32-40 (на котельный контур), напора насоса в 2,2 - 2,5 метра на этот контур должно хватить.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Не отказали. Сегодня заявление на проект подписали. Через неделю две приедут проектанты смотреть что у нас стоит.
    Старый котел видимо очухался и перестал давление спускать:faq:. Ему 25 лет как никак. Но насколько долго так будет неизвестно.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зачем все это ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень подробный ответ в сообщении #1592
    и еще у некоторых котлов есть ограничение по максимальной кубаторе в час,
    что бы насос 32-80 работающий на 2" трубе, без гидравлического сопротивления не промыл за 1 год дырку в теплообменнике)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я думаю, до этого не дойдет
    услышат изначально свист в обменнике - и если не смирятся с ним то докапаются до корней
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приведу пример из расчетной схемы, где приняты параметры не более 0.8м/с и потери не более 160 Па/м. Для котла 32 кВт настенный трубопровод принят РР d 40 с учетом потерь Г/Р ,арматуры, фильтра, фитингов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    под какой насос ?
    а какие потери у ГР - если тербуется по условиям Тн только до нее доставить ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно под 0.7 считается - я слышал
    кто-то вообще под 1.5
    кстати вопрос вбок (может владеет кто инфой) при каких скоростях в каких трубах возникает шум/гул ? есть что-нибудь внятное на этот вопрос почитать ?
    гугл молчит есличто
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не скажу прога автоматом высчитала.
    Насос-Н-1.52, Q-1.58 м3/ч. Длина от котла до Г/Р туда и обратно 36м.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -принимайте не более 0.5-0.6 м/с. До Г/Р я принимал 1 м/с проблем нет.
    - Почитать требование в СП60133302016.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это абсолютно правильный ответ - именно такой я и ждал от тебя
    как же тебя в некотрых темах не хватает)
    считается напорно-расходная харка контура - а уже по ней человек волен выбрать насос
    дяд Мишь - ты нас слышь ? :|::hello:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за прога то ?
