Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    к котловом контуре очень медленно.
    но проектировщики меня могут запросто поправить и обосновать)
    обычно котёл до 30 квт на стрелку подключаю 22 медью или такой же нержой. если мега бюджет то пп.)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? такого нет медленно!
    - все завит от потерь.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну я принял командирское решение - расход 2 куба, напор 2 метра. Если округлить расчётные данные от @plehan - получится так же:)]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкрутился, лан :)]
    только у тебя насос фигурировал - а не напорно-расходная
    вопрос в том, что при трех скоростях на насосах сильно не ошибешься, если на ощупь будешь из трех разных насос по напору выбирать
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Санком СО +OZC
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напорно-расходная характеристика относится непосредственно к насосу, так мне кажется. Не к системе. По крайней мере я не встречал фраз "напорно-расходная характеристика котла" или более широко - "напорно-расходная характеристика системы отопления". Поэтому Ваша снисходительность мне непонятна:)] Учитесь говорить просто о сложном:)]
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в любом КНГ она отражена в кривой, с учетом потери напора на тушку котла.
    - все же она есть это потеря напора на трение и местные сопротивления и расход через систему.
    То есть напор и расход эти значения получаются из гидравлического расчета. А насос подбирается именно на эти значения, которые относятся к конкретной системе.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    котел другой мощности. А что не надо проект делать? можно без него?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте ПП№1314 и прочтите п. 61 ;61 (1) и раздел № 9.
    - я думаю нет. Но если вы испытываете желание сделать его это ваше право.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, приложение Е.
    Или любой старый СНиП с таким же названием.
    @Roaroma,
    Вы хоть какую - то нормативную документацию по отоплению вообще читали ?
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    хотите сказать что горгаз мне навязывает проект? я просто не знаю сколько было у меня подключение газа. (счетчик на максимум 6кубов в час).
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в точку.
    - так прочтите раздел №9.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    и как от него отказаться теперь? просто замена котла нужна? оплата работ? или как?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы сами будете строить внутренний газопровод?, если да то можно попробовать побороться чтоб без проекта от горгаза. Блин..ну все равно ж Вам придется его рисовать, хоть в голове, хоть на листочке...я понимаю @plehan, это может на бумажке нарисовать и будет всё с соблюдением соответствующих норм...НО вряд ли это сможете сделать Вы.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    так мне только кран заменить с 1/2 дюйма на 3/4 и все. котел почти на том же месте будет стоять. дымоход тот же. Плита и счетчик остаются на месте.
    Нарисовать не смогу правильно.
