Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Бакси Экофо 1.24
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БМ не надо в частный дом
    стальные панельные рассмотрите
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну "не надо" это уж слишком категорично, но согласен, это избыточно, хорошие панельники оптимально.
  4. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором котла.
    Исходные данные: Свердловская область, строю дом в два этажа (на первом этаже разместил котельную).
    На данный момент в новом доме стоят стены и крыша, в следующем году весной планирую запустить в нем котельную. Стены из керамзитоблока, толщиной 400мм., утеплять их думаю пеноплексом 100мм. и далее сайдингом. Полы по грунту. Чердак неотапливаемый. Отапливаемая площадь нового дома - 215 кв. м. Дома температура будет не менее +25 градусов (супруга любит тепло). Отопление планируется ТП + радиаторы на первом этаже (если будут справляться ТП, то радиаторы в будущем наверное уберу), ГВС планируется от бойлера косвенного нагрева (душевая кабина + 5 точек водоразбора).
    Посчитал теплопотери дома в программе Валтек, получилось – 10,7 кВт.(расчет без инфильтрации), с ней у меня вышло -19,9 кВт. (считал по инструкции).
    Примерно через два года этим же котлом будет еще отапливаться дополнительное помещение (примерно 15-20 кв. м.)
    Котел хочу взять одноконтурный фирмы BAXI, к нему подцепить БКН на 160л. Думаю, что Baxi luna 3 1.310Fi для меня будет в самый раз.
    Прошу Вас высказать свое мнение или дать какие-либо советы. Заранее благодарен.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неоправданы они Сереж
    выглядят как люминий
    по сути сталь - но стоят дороже стальных
    в чем профит то ?
    можно чугун купить под их дизайн
    если только не хочешь чугун (дорого) и не нравится внешний вид панельников - но и либо люминь не хочешь либо только сталь хочешь
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС со своим теплоносителем, наверно да.
    А у меня в городской квартире с централизованным теплоснабжением уже лет 20 стоит биметалл Глобал.
    Отлично себя зарекомендовали.
    Альтернатива им только стальные трубчатые.
    Ну, а при централизованном теплоснабжении, где инерционность не главное, то и чугунина.
    Ну, а как им выглядеть, если так и есть снаружи.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и речь идет что они нужны в ЦО ! где нельзя люминь
    ты не проснулся штоле ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а кто запрещает и в индивидуальном доме установить.
    Просто не очень обосновано в этом случае с экономической точки зрения, поэтому и написал.
    Ты слишком уж категоричен. "Можно-Нельзя". Ну нет такой градации.
    Оптимальнее, рациональнее.
    Но если есть бабки, то почему бы и биметалл в доме не поставить. Служить они точно будут дольше панельников. А теплоотдача не хуже, чем у прогретой чугунины, но при этом нет инерционности, как у чугунины. А смотрятся они эстетичнее, чем панельники. И краска на них не желтеет. И пылесборника, как на панельниках нет. Это я про конвективные оребрения и про решётку сверху.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я вот наоборот слышал версии
    решетка сверху и панели с боков снимаются и потроха пылесосятся
    а на секционных потроха надо умудрится почистить
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО я бы такой запас не брал!
  11. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Добрый день или вечер. помогите а вернее подскажите а я выберу сам котёл газовый. квартира трехкомнатная 60кв.бюджет эконом. рассматриваю Baltgaz turbo 24e он двухконтурный. вопрос 24 не много будет в этой же линейке у них есть менее мощные Baltgaz turbo 11e. И вроде ещё и на 14 есть. стоит ли предпочесть менее мощный для меньшего тактования штоль,? Может эта тема уже изьезжена, конечноно я новичок тут, то хотя бы в двух словах што думаете.
  12. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    @plehan, (- ИМХО я бы такой запас не брал!) Добрый вечер! Можно узнать, почему Вы считаете что у меня получается большой запас по мощности?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При покупке 2контурного обращайте внимание на проток ГВС, луччше чтобы он был не ниже 10 литров в мин на дельту 35 град
    тактивание лечится комнатным термостатом
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы уверены в правильности расчетов + помещение доп., то вы укладываетесь в котел до 25 кВт. Зачем вам 31кВт ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы взял Бакси или Протерм, хотя может у вас Балтгаз обеспечен обслугой и запчастями лучше ?
