Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Бакси протерм навьены обеспечен, но как я понял берутся за все. выбирай типа какой больше нравится. у Baltgaz теплообменник медный пляшу от этого.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у приведенных в пример тоже. Решать вам.
  3. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    Я почему-то думал, что этот расчет по теплопотерям нужен для определения минимальной мощности котла...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дял определения теплопотерь
    котел не совсем по ним выбирается, скорее - с оглядкой на них
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    он ведется на минимиальную Т воздуха с обеспеченностью 0.92 по СП131 и Твозд в помещении.
  6. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Вода жёсткая просто в кастрюле кипятишь а там осадок пипец, што то можно предусмотреть, быстро засираются теплообменники?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если вода централизованная, сделать анализ, не соответствует ГОСТ требовать перерасчет и снижение стоимости. Или за свои бабки делать водоподготовку.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такой площадью обогрева надо не столько обращать внимание на максимальную мощность, сколько на как можно меньшую минимальную. Ищите не более 5 -7 кВт.
    Максимальная 20-24 кВт вам за глаза. Она же и есть мощность котла в режиме ГВС. А максимальную в режиме отопления зажмёте в настройках до 10-11 кВт. В разных котлах по разному. При это на нагрев хоз. воды котёл будет всё-равно работать, как 20-24 киловаттный.
    Ну и если ещё и комнатный термостат присоедините к котлу, то ваще будет чудненько.
  9. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    Я так и считал - на минимальную температуру в помещении.
    Только я подумал что это для мин. мощности котла, а 215кв.м. + доп. помещение как раз для котла 31кВт (определил по площади). Наверное это неправильно...
  10. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    еще и этот фактор сыграл в ползу котла 31кВт...
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Хотелось бы узнать о настенных энергонезависмых котлах которые работают с коаксиальным дымоходом. Электросеть у нас нормальная, но мне кажется без электроники будет надежнее.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Атон.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Парни, смотрю на напольные атмосферные газовые котлы и все думаю, стоит ли взять чугунный но в раза 1,5, а то и 2 дороже стального, есть ли у них преимущества?
  14. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    Добрый вечер!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой котел Baxi, мощностью 24 кВт, турбированный, лучше приобрести.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чугунный обменник вечный по сравнению со стальным
    экофор
    луна-3 - если контуров 2
