Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    контур будет один + бкн литров на 160
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Тогда вопрос немного по другому. А сколько времени служит стальной теплообменник?
    Он меняется? Это делается легко и сколько он стоит?
    Может быть проще и дешевле лет через 10 поменять теплообменник?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может
    это зависит от условий эксплуатации и котла
    тут надо помодельно разбирать
    подход у Вас пока правильный
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда экофор лун-3 таких нет
  5. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Прошу про радиаторы не писать. Можно ли коаксиальную трубу после выхода через стену дома повернуть вверх и выпустить через крышу веранды?
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Внутри коаксиальной трубы образуется конденсат и он должен вытекать наружу. Если вы повернёте трубу вверх то вода будет течь в котёл или протечет во внешнюю трубу и превратится в лёд, и перекроет доступ воздуха в котёл.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это лечится установкой конденсатосборника
    вопрос упирается в эквивалентную длину и стоимость -ценник там приличный выйдет за комплект, в пол котла
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В диапазоне от 10 до 20 лет.
    20 лет - если на теплообменнике котла не будет выпадать конденсат (то есть - происходить т. н. "низкотемпературная коррозия").
    Нет - это нецелесообразно.(
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Тогда лучше сделать дымоход нужной длины из сэндвич труб и купить энергонезависимый котел.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @IREK_84
    А зачем вам энергонезависимый? Вы делаете самотечную систему? Выбирайте марку сервис которой развит в вашем регионе и все
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Система самотечной не будет. как я понял коаксиал выпустить вертикально проблематично и дорого. а эти настенные электронные можно подключить обычному дымоходу из труб?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @IREK_84
    Настенные котлы выпускаются как с закрытой, так и открытой камерой сгорания. Вторые предназначены для подключения к обычному дымоходу
  13. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Т. е. система с закрытой камерой сама будет гнать дым, а с открытой камерой дым уйдет под действием тяги, но нужен будет хороший дымоход с высотой почти до конька 2эт. дома, еще нужно вывести воздухозаборную трубу.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @IREK_84
    С закрытой камерой сгорания дымоудаление осуществляется принудительно вентилятором. С открытой камерой дымовые газы отводятся в традиционный дымоход посредством естественной тяги. Дымоход соответственно должен быть выполнен по правилам. Забор воздуха осуществляется из помещения где установлен котел. Разумеется нужно будет устроить возможность поступления воздуха в это помещение.
  15. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    На правой вверхней комнате левее вверхнего окна будет висеть котел. Можно ли вывести коаксиалом через правую стену? длина трубы получится больше 4м.
