Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Поищите инструкции к различным газовым котлам, там всё указано.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нельзя: расстояние от оси коаксиального дымохода до окна по нормам должна быть не менее 0,5 метра.
    У Вас, я смотрю по плану дома - получается меньше.
  3. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Да, там и 40см нет. Значит остается вариант с дымоходом на сэндвич трубах. Еще такая мысль: принудительный выдув, а дымоход из сэндвича не совсем по правилам т. е. будет не высоким, выйдет 1м над крышей веранды и все. Воздухозаборник вывести через стену.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А почему через верхнюю стенку не хотите коаксиал выкинуть? если сэндвич по наружке то иногда бывают проблемы..особенно в системах с термостатами.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    И как разбираться?
  6. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Oleg21, в планах так и было выкинуть через стену и все, стена веранды доходила чуть правее двери, но после постройки дома жена предложила расширить веранду до правого края дома. Все проблемы от них :)
  7. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Если имеете ввиду термостаты в радиаторах то их не будет.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Беда..:(...но не поспоришь...;)...можно попробовать между правыми окошками выкинуть...там как раз будет полметра от трубы до окна.
    нет...я имею ввиду когда датчик комнатной температуры управляет: вкл-выкл. котел.
  9. ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    ДИМОН4И
    Добрый вечер! прошу помочь в выборе котла из:
    Baxi ECO Four 1.24 F
    Baxi ECO 4s 1.24 F
    Baxi Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    Protherm Пантера 25 KTO
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Только не этот
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поделитесь техническим опытом по ТО ?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По ТехОбслуживанию? этих четырех котелков? ..не совсем понял вопрос.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему нет ?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Гидрогруппа из пластика
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и ? Сколько бракованных на 100 котлов ?
