Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятия не имею..не вел такой статистики..высказал субьективное мнение...ну так топикстартер и не просил абсолютного объективизма.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Медных гидрогрупп не бывает.
    Гидрогруппы, в основном - латунные (медь - это несколько более дорогой материал и штампуется хуже).
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вайлланта, правда, гидрогруппа из меди. Но она состоит из трубочек и фитингов - это сложно гидрогруппой назвать. :no:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да ладно, вполне приличный котелок за такую цену, нам он пока проблем в обслуживании не доставлял
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот и добавить неего
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Roaroma,
    считаете себя самым умным ? :)]
    Тогда не надо из текста небольшой кусок вырывать, тролль.
  7. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Тему про котлов начал читать не давно т. к. нужно купить в новый дом, сейчас где живу работает Сибирия на 120кв.м, я уже не помню когда установили его, в 2018г дом переделали на 2х этажный и площадь стал примерно 180кв.м, до переделки в доме были стальные трубы 76, после ремонта поставили БМ радиаторы котел остался тот же и с ним никаких проблем, в доме тепло и на полную мощность почти не включаем, правда 2 последние зимы были были теплыми, но тем не менее, напольник на 120кв. К чему пишу, современные настенные котлы имеют запас мощности или нет? Судя по отзывам надежность электроники не радует. Это не телек или комп, без них зимой можно прожить до ремонта. Мне кажется вместе с электронным котлом сразу нужно купить или сделать самодельный электрокотел, бензогенератор на всякий случай. С электроникой не много знаком поэтому наверное такое не доверие, на платах стирают маркировку микросхем, чтоб не заменили, а в чип могут зашить время когда он должен отключиться например через год после гарантии. Может я в чем то ошибаюсь, но изделие ценой 40-50к р должен быть надежным и его ремонт не должен обходиться пользователю в пол цены.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а также надежность это расчетная система СО, электрика по ПУЭ, давление газа номинальное. Нельзя требовать надежности от котла, когда все остальное собрано на коленке ИМХО.
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Согласен, не бывает идеальных газовых и электро сетей, золотых рук. Чтобы исключить хотя бы один из факторов интересуюсь энергонезависимыми настенными, последние хорошо вписываются в интерьер. Система будет не совсем энергонезависимым, т. к. будет цирк. насос.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не попадались такие...тем более что у Вас
    и зачем тогда нужен независимый котел?
  11. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Прошу прощения что так резко влезаю, вопрос как у всех, но срочный (- потек теплообменник на моем Biasi Rinnova Утром разбирали смотрели), давление уходит за пару тройку часов, ночь была веселая... и оставаться в таком режиме на новогодние праздники непозволительно, завтра утром надо покупать новый котел, фирменного оборудования я уже наелся (сервиса в деревне ноль, запчастей еще меньше), надо срочно чтото купить из имеющегося неподалеку + на что есть запчасти и мастера. 24и киловаттник, два контура.
    Пока думал о:
    - Navien Deluxe S COAXIAL-24k. Плюсы - дешево, дешевые запчасти, починит любой мастер самоучка, раздельные теплообменники (вода тут плохая). Минусы - все говорят что как Жигули, буду чинить постоянно.
    - Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С 24 кВт. Вроде как тихий, Завод в Саратове (250км от меня), запчасти и мастера есть, но мастера шарахаются от него. Мне сказали что его надо уметь запустить, что умеют не все...
    - Протерм ягуар 24. Вроде как и деревенские газовики и мастера отзываются нормально. Чуть подороже...
    Что купить...? Ваше мнение, после бессонной ночи в "котельной" туго соображается... спасибо!
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Берите лучше Протерм Гепард.
  13. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Honda_M, это +20 тыщ от цены Боша и ровно две цены "Жигулей". Больше, чем 40к я за этот расходник платить не готов, все равно получится, как с недешевым когда то Biasi, когда его сначала подзагубили водой целый коллектив "мастеров", потом сертифицированный мастер даванул туда 4.5 атм, ну и параллельно Biasi ушла из РФ.
    Второй раз я так не лоханусь. и БМВ и Калина бьются об осину деревенской действительности ровно одинаково...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так и берите жигули...;)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда Бош.
