Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Sirazhudin
    Sirazhudin
    Sirazhudin
    Всем привет, проложил у себя в квартире 70кв трубы для тп из сшитого полиэтилена 20-го диаметра, 5 контуров, около 400м. Вообщем следующий этап выбор котла, т. к у меня только теплый пол без радиаторов, решил купить котел конденсационного типа. В магазине мне сказали что у них есть конденсационный котел на 400кв (navien). Значит вопрос в чем, можно ли мне установить котел с таким запасом на мой тп на 70кв и будет ли он работать корректно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность Вашего теплого пола известна ?
    вот ее и принимайте за мощность котла - можно с запасом
    сказать что котел идет на каку-то площадь - это сказать " я дурак и ничего не понимаю в котлах"
    конденсатники денег стоят, смысла нет переплачивать да и навьены - не лучшие котлы
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 контуров - это под 8 кВт, при кривой работе пусть 16.
    что-то мне подсказывает что у Вас второй вариант будет
    но при 70 квадратах - это врядле больше 7.
  4. 32Andro
    32Andro
    32Andro
    На нем не предусмотрен патрубок для системы рециркуляции ГВС. Без него возможно смонтировать систему рециркуляции?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно. Тройник на входе холодной воды сыграет его роль:) Но есть и спатрубком:) Немного дороже конечно.
  6. Sirazhudin
    Sirazhudin
    Sirazhudin
    Дело не в переплате, эти котлы у нас в городе по акции стоят 38тр, я поэтому спрашиваю будет ли корректно такой котел работать с тп 16квт скажем?
  7. 32Andro
    32Andro
    32Andro
    Искал по характеристикам с патрубков но что-то не нашел... Спрошу у продавцов. Спасибо за информацию
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это что за котел такой? И в связи с чем такая щедрость?
  9. Sirazhudin
    Sirazhudin
    Sirazhudin
    Navien NCN-40KN
    В связи с чем не знаю)
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Понятно. Товар снят с производства. Продают остатки.
    ИМХО при минималке в 7,5 кВт на площади 70 кв. м. - какой в нем смысл? Обычный котел на 24 кВт будет с такой же минималкой, а проблем в будущем меньше.
    Но если есть сервисный центр и запчасти за недорого, то я бы попробовал (с обеспечением ГВС при такой мощности точно проблем не будет)
  11. Sirazhudin
    Sirazhudin
    Sirazhudin
    Так обычный котел не рассчитан на тп, не знаю правда насколько он надежный, в интернете практически нет отзывов на конденсационные котлы данного типа.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Коллега @Ortodox как-то выкладывал фото конденсационного Навьена, который конденсатом и разъело:)]
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что-то Вы путаете. Обычный котел будет прекрасно работать с ТП при грамотном проекте и соответствующей его реализации. Собственно с конденсационным котлом и ТП так же. Просто с ТП Вы можете использовать преимущества конд. котла.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если не загильзована, все актуально, лучше коаксиал .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сиречь - проект и обвязка ценой в три котла. надо оно ?
    если можно взять обычный нормальный конденсатник.
