Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Живу в МКД
  2. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Совершенно с Вами согласен. Реалии нашей России-матушки.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В процессе выбора котла.
    Лемакс Wise 35 или еще поротерм клон 40 предлагают. У второго потребление газа 4,1м3, на газовую панель из 5 комфорок не хватает. И как-то поротерм убог в управлении, но в цене выше.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вот сами видите есть разнын подходы в одном облгазе.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    протерм клом 40
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, описАлся.
    А по факту что лучше взять?
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Wise автоматика Sit 845. Протерм Клом40 автоматика HoneyWell.
    Хонивелл автоматика считается топ класс. Но удобство управления тоже надо учитывать. Почитайте ветки котлов Протерм и Лемакс. Там было про обсуждение данных котлов
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Дошел до выбора котла. Читал форумхаус, много думал :)
    Нужен ваш совет.
    Исходные данные: дом 250квм из поризованной керамики 510мм с облицовкой кирпичом (без вентилируемой прослойки). 2 этажа, потолки 3м. Холодный чердак. Утепление потолка минватой, минимум 200м. Полы по грунту.
    Отопление: ТП на 1 и 2 этаже, разводка на радиаторы
    Точки водоразбора: кухня, 1 су с душем + 2 су с ванной.
    Проживать будет 5-7 человек.
    На крышу выведена вентиляция/дымоход, для коаксиального дымохода - слишком маленькое расстояние от окна (да и хочется атмосферника)
    Тепловые расчеты показали следующее:
    Стены 5524
    Окна 6023
    Потолок 2073
    Пол 1659
    Инфильтрация 8104
    Итого:
    Теплопотери: 15кВт
    Инфильтрация: 8кВт
    ГВС: ? - сколько здесь закладывать? БКН хочу литров на 300, или может нужно меньше?
    Котел хочу атмосферный с БКН на 300литров. Какую модель выбрать, на какую мощность? В проекте у меня 45квт котел, но кажется, это слишком много.
    Смотрю вот такие варианты:
    1. Buderus Logano G124 WS (32кВт напольник)
    2. Viessman Vitogas 100-F (напольник, есть вариант 29квт, 35квт, 42 квт (29квт - боюсь мало, а 35 и 42квт - нужно в ТУ запрашивать дополнительный объем газа)
    3. Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 (настенный, 28кт - тоже боюсь мало)
    Что посоветуете?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И кем это газовые клапана Хонейвелл считаются топ-классом? :)]
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наиболее предпочтительный вариант - настенный одноконтурный котел 28 кВт (например 28 LXZ. A) с подключением бойлера на 250-300 литров и мощностью теплообменника не менее 30 кВт.
    Для обычного напольника однозначно многовато, будет тактовать, настенник или конденсационный такой мощности еще приемлем, но тогда и бойлер нужен с двумя теплообменниками соответствующей суммарной мощности.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дык он не про клапана..он про блок розжика-автоматику...хотя почему назвал топклассом? тоже непонятно...
    из перечисленного - проще/дешевле - Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5, надежнее/удобнее в работе (если штатная автоматика) - Buderus Logano G124 WS
    что Вы подразумеваете под этим словом?...и почему именно его.
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо. Тогда, как вариант:
    Настенный Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5
    БКН 300 л VAILLANT UNISTOR VIH R 300 (у него заявленная номильная мощность теплообменника 46кВт)
    Судя по расчетам на отопление и инфильтрацию уйдет 23кВт. Хватит 5кВт на бойлер косвенного нагрева?
    Может тогда остановиться на 32кВт напольнике Buderus Logano G124 WS? В качестве бойлера с двумя теплообменниками, видимо, Baxi UBT 300 DC (45кВт)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Перебор..Вам вполне хватит 200 литрового.
    Если подключать по штатной схеме, то у котла приоритет ГВС, т. е. когда греем ГВС отопление не греется, так что мощности суммировать не нужно.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Я под этим понимаю котел с открытой горелкой, отводящий отработанные газы через дымоход на крыше. Коаксиал не хочу, т. к. по конфигурации котельной выход коаксиала будет близко к окну, ну и как-то в целом, хочется конструкции проще и надежнее :)
    Настенник - интереснее, т. к. места занимать вместе с БКН будет меньше (котельная всего 6.6квм).
    Но смущает, хватит ли 28кВт
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ChesterRUS, коаксил можно и вертикально через шахту пустить - на крышу
