Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тебе ещё ни разу не попадались 300-литровые бойлеры с хиленьким теплообменником в районе 20-24 кВт? Их любят возить наши торговцы как самые дешевые 300-литровые бойлеры :love:
    45-киловатный чугунный котелок с одноступенчатой горелкой при работе на бойлер с 36-киловаттам теплообменником будет тактовать в финальной стадии нагрева. Чугуняка от этого не сдохнет, а вот ресурс автоматики котла исчерпается быстрее.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Быстрее чего?...ну не исчерпывается ресурс ни у висмана ни у будеруса от такого разброса по мощности..и не тактуют они в финальной стадии нагрева...просто немного посложнее алгоритм догрева
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Видел такой ролик. Но по одному нельзя судить. Что-то подобное, наверное, можно найти про любой котел.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы уже второй, кто цепляется к "простенькой одноступенчатой горелке"... Не объясняя почему.
    Чем это решение (чугунный котёл с одноступенчатой горелкой) Вас не устраивает ?
  5. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Заявление полностью соответствующее. Да хоть Логаматик 4000 при нормальной настройке спецпараметров на две головы выше.
    Вот именно - одноступенчатая, атмосферная, на 32 кВт ... в 21 веке.:ogo: Если уж так нравятся напольники - Logano plus GB102. Модуляция 1/4 лучше чем отсутствие оной.
    Если дом требует >=1 кВт на 10 кв. м., логичней подумать о его утеплении, а не умощнении СО.
    Горелки без принудительной подачи воздуха или отвода газов примитивные по определению.
    Целая куча настенников с модуляцией 1/6 - 1/8, и в 1,5-2 раза дешевле ентой чугунины.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Витогазы точно тактуют, самолично видел
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наличием более разумной альтернативы в виде настенного котла сопоставимой мощности.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да все тактуют - если минимальная мощность котла выше, чем мощность теплообменника бойлера.
    Накой теплоёмкому напольному котлу нужна модулируемая горелка ? Чисто - чтобы было ?
    (Я понимаю, почему у настенных котлов горелки с модуляцией).
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Так ведь теплопотери дома составляют меньшую часть затрат. Максимальные затраты на ГВС и инфильтрацию. Сами теплозатраты - 60вт/м2. Из которых максимальные - окна
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Инфильтрация включается в теплопотери, как одна из составных частей. На ГВС теплозатраты незначительные (если бойлер работает по приоритету).
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Никакая это не "разумная" альтернатива, а, скорее - "одноразовые" котлы.
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну тогда в моем случае получается 90вт/м2
    Из которых 32вт/м2 инфильтрация, 24 Вт/м2 - окна. Утеплением (а по текущему конструктиву и так сильно лучше нормативного) можно выжать ну 10вт/м2. Зато получу термос и недолговечную конструкцию с этими всякими "эффективными утеплителями". И вопрос - нафига)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Включал адаптивный нагрев?
    ну я вообще то имел ввиду автоматику из близкого ценового диапазона...и да..логика управления котлом у 4000 и у 2000 серии очень близка, если брать одноступенчатый котел и один контур прямой второй с подмесом.
    логика понятна...т.е. ставим на котел дымосос и горелка из примитивной превращается в нанотехнологичную?...;)
    я бы добавил - и настенному но чугунному...;)...согласен 100500 - модулируемая горелка на чугунине абсолютно маркетинговый ход...и да..кстати @Ayrat, - если модуляция избавляет от тактования а на термоне она есть
    - с какого перепугу она не отрабатывает бойлер с маленькой мощностью теплообменника?.по таким раскладам 45-кВт-ная термона не должна тактовать с 200-литровым 31квт-ным бойлером от будеруса...;)
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Коли так, можно подумать о двух котлах, 18 кВт модулируемый на отопление, и тупой - на бойлер. Заодно можно и резервирование на отопление сделать. И это будет не дороже одной чугунины!
    Объём воды - всего-то 13 л. А 150 кГ чугуна по теплоёмкости как ещё 20 л воды. Так себе...
    "Одноразовый" как раз чугунник. Почему-то их считают вообще неубиваемыми, но это не так, трещат будь здоров. И, когда это случается (зимой особенно прикольно), хозяину предстоит быстро решить задачи по демонтажу/выносу старой чугунины и покупке/доставке/монтажу новой ...ибо, как водится, с "надёжной" чугуниной никакого резерва не делают.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Позавчера как раз был на обслуживании такого «одноразового» 28TLX 2007 года выпуска - вентилятор шумно работает, на замену скоро ему, а так больше нареканий не было.
