Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    А почему бы и нет? :)
    Ничего не говорит. Чугунных котлов продаётся гораздо меньше. А кажущаяся их надёжность - следствие простой конструкции, пришедшей из глубины веков. :) Да, в конденсатниках гораздо больше подвижных узлов, т. е. чему ломаться. При этом:
    - даже в неконденсатном режиме их кпд выше
    - широкий диапазон модуляции мощности обеспечивает весьма точное поддержание заданной температуры на выходе котла в течение практически всего отопительного сезона (при правильно подобранном котле). Это благотворно сказывается на долговечности регулирующих клапанов контуров и их сервоприводов (они изменяют своё положение только при смене задания), обеспечивает стабильную температуру в контурах, минимум тепловых колебаний в системе, как следствие - большую надёжность соединений.
    В противовес:
    Что можно хорошего сказать о котле и его автоматике, точность поддержания температуры которого на выходе +/- 13-15 градусов? По заданию надо 60, а она то падает до 45, то взлетает до 75. Думаете, такого не может быть? Добро пожаловать в реальный мир чугунных котлов Будерус под управлением родного Логаматик 2107. И самое неприятное: НИКАКИХ ПРОГРАММНЫХ РЕГУЛИРОВОК, УМЕНЬШАЮЩИХ ТАКИЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ КОТЛА В НЁМ ПРОСТО НЕТ! И крутятся, крутятся, крутятся трёхходовые контуров...Единственная возможность уменьшить колебания температуры - перевести котёл в режим работы тупо по механическому термостату. Но тогда это выходит самая простая система, в обход электронного управления котлом. Возникает вопрос - а на фига такая электроника нужна, если по факту котлом управляет механический термостат? :)]
    P. S. Если бы к чугуну прикрутили современную горелку с модуляцией хотя бы 1/6 - возможно, это было бы ближе к идеалу. Или же, хоть с одноступенчатой горелкой, но будь у этого котла объём воды литров 300, типа мини ТА. Но тогда он будет вообще огромный для своей мощности, и стоить ещё дороже. ИМХО, по состоянию дел на сегодня, чугунные котлы - вчерашний век.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Говорят, напольники Viessmann (Vitogas) перестает выпускать?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ChesterRUS, Зайдите на сайт оф. представителя и спросите
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    ChesterRUS
    Кстати, когда места мало, а у Вас аж 4 контура + ГВС...надо крепко подумать об удобном доступе к оборудованию для обслуживания и замены в случае чего...всё, что может сломаться, должно отсекаться кранами.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котлы Vitogas рассматривать не советую.
    По поводу "прекратили - не прекратили выпускать" - обращайтесь к оф. дилерам. В принципе сейчас (в текущей экономической ситуации) - всего чего угодно можно ожидать.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По ощущениям, европа всю напольную чугунину сворачивает, сначала отказались от стальных котлов, теперь от чугуна. надёжность теперь не приоритет, а вот экономия природного или демократического газа теперь на первом месте и чистый выхлоп. Итого - настенники и конденсационники. и плевать что дорогие.
    собственно всё как с авто, меховая коробка, моновпрыск и весла, даже на мерседесе.
    а теперь куча камер, навигаторов, моторчиков, километры проводов микросхем и релюшек, цена от боинга, а смысл перемещения в пространстве тот же) только дороже)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и уровень жизни выше.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я пока был молодой и наивный, тоже считал чугунный напольник верхом надежности и долговечности. Первый "звонок" случился в декабре 2002-го, когда я в КП Новоспасское увидел лопнувшую хваленую дедитриховскую чугунину. Причина - загустение теплоносителя из-за смешивания разных антифризов. Достаточно было подпитать систему несколькими литрами не того антифриза - и каюк котлу!
    Окончательно миф о "долговечности чугуна" для меня рухнул в конце 2007-го, когда я, придя работать в Акваторию Тепла, за август-декабрь продал в качестве запчастей несколько тонн котловых чугунных секций.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так убить то можно любой котел.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что и делают.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Дурость потребителя - пожалуй, основная причина поломок котлов.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто некоторые утверждают, что напольную чугуняку убить гораздо тяжелее, чем настенный котёл. А я привёл пример, когда легко и непринужденно убили расхваленный чугуняк от ДеДитриха.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и не только Дитриха, раз котельная пп обвязанная рукодельниками, отделочники пробили трубу и быстро прибежали и закрыли на разогнаном котле 2 крана) котёл вольф, а другой раз вайлант - ТО делал тоже похоже рукодельник и вытащил все датчики из тушки, а обратно вставить забыл, включил и ушёл.
    котел продержался сутки)
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А это - дурость не только потребителя...
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На х...ра вообще вытаскивать датчики из котла - ?
    И ещё и обратно вставить - забыл... Н-да.
