Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Выразился не совсем правильно. И сразу под...бки начались. :aga:
    Если уж вам так принципиально, то пусть эта фраза для вас звучит так: более 10 лет. Уж в 2005 году она была 100%.
    P. S. Хотя даже 15 лет, это уже не один десяток. Второй как минимум разменян ;)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну так летом 2005 я первый раз котел Термона запустил, 28 СХ, атмосферник битермик. И он до сих пор пашет и помирать пока не собирается. в процессе эксплуатации были заменены на нем электрод розжига и датчик температуры ГВС.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    это шоб ты в тонусе был, не расслаблялся ;)
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Убивает их неправильная эксплуатация. Я выше писал про 4 Витопенда, пашут с 2005г хоть бы хны. Буквально вчера всего второй за 15 лет насос заменил, всё остальное - родное.
    Кусок пластмассы от конденсата не развалится. Сифоны водой-то наполняли? Следили за их заполненностью, если котлы работали в неконденсатном режиме?
    Ерунда. Вы хотите сказать, что катушки клапанов и электроды розжига именно для чугунины выпускают по какой-то особой технологии? :aga:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть такое требование?
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Есть, для предотвращения попадания дымовых газов в помещение.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укажите на паспорт изделия?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Только котел другой.
    У Будерусов может и нет такого требования.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть если нет в паспорте, конструкция котла исключает попадание СО в помещение?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На какой из котлов?
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Возможно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конденсационный.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    есть такое требование. Более того при первом старте или длительном простое запускается режим заполнения сифона. Но от идиотов гоняющих котел в режиме 90-80 никто не застрахован
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    на какой из конденсационных?
