Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только не "газового", а "газоотводящего":)]
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот у Бакси, Аристона, Виссмана со спиральными теплообменниками конструкция идентична. Конденсат выпадает на теплообменнике в камере сгорания и отводится в сифон, т. е. сифон через конденсатоотводчик соединен с камерой сгорания. При этом у Аристона и Виссмана есть предупреждение об опасности проникновения дымовых газов в помещение, а у Бакси нет. Какая такая супер продвинутая система у котлов Бакси при том, что эти котлы дешевле Виссмана и Аристона.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тонкости перевода. Читая инструкции на Бакси иногда кажется, что некоторые страницы в типографии потеряли:)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только при первичном пуске.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Возникает вопрос, конденсационный котел ввиду тонкостей перевода не способен обеспечить с пустым сильфоном герметичность газового тракта. Производитель допускает работу в не конденсационном режиме. А дальше, что делать?
    Котлы небезопасны?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Успокойтесь. На крайний случай - есть в котельной вытяжная вентиляция. Да и через сифон в реальности никаких продуктов сгорания в котельную не поступает - камера сгорания КК работает под разряжением (пока включен дымосос). Это, у производителей - "перестраховочка".
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А далее подразумевается, что объема конденсата будет всегда достаточно, чтобы не задумываться об этой проблеме. Ведь в инструкции нет упоминания "каждые N дней проверять наличие воды в сифоне и добавить при необходимости".
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте СП60 и прочтите для чего она проектируется.
    И что такое аварийная вентиляция, которой отродясь в ИЖС нет.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так я и написал только первичный пуск.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А что там не так:
    вентиляция: Организация естественного или искусственного обмена воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зонах
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не только, но и после технического обслуживания с опорожнением сифона.
    Так и производители считают, что в процессе работы сифон сухим не останется.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы до конца прочитайте, что я пишу:
    Немчура (производители конденсационных котлов) просто ну очень опасается "уголовного преследования". :)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -согласен-заполнение.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Насколько известно мне у Бакси кондики не имеют дымососа. У кого стоит дымосос (настенники)?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У них что - камера сгорания работает под давлением (ВЕНТИЛЯТОР НАГНЕТАЕТ воздух в котёл (горелку) ?
