Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    А Боринские давление нормально держат? Я так понял, что мне котел убили тем, что дали в систему давление 1,2 атм (ранее была открытая система, поставили насос, расширительный бак и для нормальной работы давление дали-так объяснили)
  2. krt070
    krt070
    krt070
    Вот в паспорте Борино модели 11, 17, 23 написано
    Примечание: Данный аппарат может устанавливаться в закрытой отопительной системе с расширительным баком мембранного типа. В этом случае:
    1 Давление в системе отопления в рабочем состоянии /при температуре воды в системе отопления 60…80 °С / должно быть не более 1,2 кг/кв.см.
    2 На стояке /выходной трубе/ должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,5 кг/кв.см.
    3 Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения от 0 до 4 кг/кв.см.
    Откройте свой паспорт или скачайте на ЖМЗ, там и схемы есть, открытая и закрытая система.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда присмотритесь к Термоне, чехи как раз запустили в продажу настенные котлы мощностью 43 кВт
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Прошу помощи в выборе газового котла. Водные следующие: отапливать будем дачу в Дмитровском р-не МО, дом брусовой обложенный облицовочным кирпичом 132 м2 плюс магистраль в баню 18 м2. Сейчас отапливается дача пеллетным котлом 20 кВт. В период межсезонья 20 кВт много. Как я понимаю выбор один - это Будерус 072 с 18 кВт. В доме есть БКН на 200 л. На него я не стал бы ориентироваться, пусть дольше греет за 30 мин дом не остынет. Отопление батареями.
    Другие марки Протерм, Бакси, Вайсман предлагают модельный ряд 12 кВт потом 24 кВт. Думаю обслуживание есть для этих марок Дмитров в 10 км от дачи. Посоветуйте сделать грамотный выбор на носу проектирование.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У всех есть котлы в 18 квт, просто будерус самый дешевый и больмении удобный.
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У Baxi к примеру Luna начинается с 24 кВт. Так что насчет "у всех" меня берут сомнения.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а 1к так вообще есть только 31
    речь идет про фирму а не конкретную модель
    экофоры есть на 14 кВт - к примеру для баксей
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    14 кВТ мало будет. Нужно 16-18 кВт это оптимальная мощность. Больше уже будет избыточная мощность.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем обычный 24 не устраивает ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно вы не умеете пользоваться поиском, кроме луны навалом других бакси.
    у меня поиск выдал 5 моделей бакси с мощностью от 14 до 20 квт.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, мощность настенного газового котла имеет модуляцию - возможность при работе горелки плавно меняться от примерно 33% до 100%.
    Во-вторых, у многих брендов есть настенные газовые котлы номинальной мощностью в диапазоне от 14 до 20 кВт.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Берите 24 квт и не морочьте голову ни себе ни людям. 24квт это самые распространенные котлы, в плане запчастей то же.
  13. borodim
    borodim
    borodim
    Добрый вечер. посоветуйте котел на замену аогв17.4.3 .энергонезависимый, площадь отопления около 100кв.м. с возможностью подключения комнатного термостата, система отопления самотечная
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Лемакс премиум 10 N
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Это мне напоминает советский буфет - берите, что есть.
    Не все устраивают другие модели Бакси. По другим, ориентируюсь на известные бренды, мне кажется с ними будет меньше проблем с обслуживанием и запчастями.
    Насчет модуляции я знаю, но 33% 7,90 кВт, а у меня котел работает в этом режиме 6,5 кВт, когда температура на улице 0 минус 5 градуса. Хотелось услышать квалифицированный совет. В том числе и по предложению марки. Ориентируюсь на средний ценовой уровень.
    Всем спасибо за советы.
