Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это сталь? :faq:
    https://lemax-kotel.ru/catalog/zapasnye_chasti/zapasnye_chasti_dlya_nastennykh_kotlov_serii_prime_v/teploobmennik_24_kvt_235350740102
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сверху серебрянкой из баллончика покрасил.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Лемакс достойный аппарат.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    на 100 кв. м. кондик будет себя до самой смерти окупать...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вентиляция должна быть естественной
    Вы правильно думаетею
    Кстати, какой у Вас район МО?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в Уфе есть АСЦ Лемакса? У них есть запчасти на этот котел?
  9. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Окей, естественная вентиляция с сечением 125мм и выводом на крышу подойдёт? Или лучше позвонить в Мособлгаз?
    Район МО 15км от МКАД по Носовихе (Купавна)
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вентканал должен иметь сечение, обеспечивающее 3-х кратный (это если мы придерживаемся СП402) воздухообмен помещения, в котором установлен ваш котел. Это расчетная величина, и делается не по звонку в МОГ или по форуму.
    Есть калькулятор, в который проставляется необходимый объем и смотрится в каком канале скорость примерно равна 1 м/сек.
    http://helpeng.ru/ov/vent_speed_air
  11. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Но трехкратный объем требуется, если котел с открытой камерой сгорания, разве нет? Вообще планирую всегда в бойлерной держать окно на микропроветривании, а по вентиляции все руки не дойдут в соответствующую тему написать. Есть мысль объединить туалет+ванна+бойлерная в один вентканал и поставить вентилятор принудительный туда. По моей логике, вентилятор, включаемый вместе со светом в туалете, будет тянуть воздух со всех трёх помещений разом, тем самым блокируя перемещение запаха из туалета в ванну/бойлерную, а в выключенном состоянии будет выполнять роль естественной вентиляции.
    Насколько правильно рассуждаю-не знаю. Наверно наивные рассуждения:)]
    Попыталась нарисовать свою мысль.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @natamia, Я бы продолжил консультировать по этой теме, но не в этом разделе.
    В правовом, в подразделе газификация, стоит обсуждать, что вы обязаны делать, а в разделе вентиляция как делать.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какая прибыль у объекта, что его нужно окупать ?
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Наверное имеется ввиду подсчеты следующего рода: стоимость конденсационного котла минус стоимость аналогичного конвекционного, и перевод в топливо. А дальше сравнивать расход в первом случае и во втором.
    У меня вот бакси, самый недорогой, разница с таким же конвекционником была в районе 20 000 р.
    При газе по 5,8 р/куб это будет около 3 500 кубов. Понятно что для 24 квт-ника за срок службы особо не выиграешь на эффективности использования топлива у кондика.
    Другое дело когда от 30 кВт или же СУГ, тогда да, возможно.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а также учитывать объем воздуха в притоке не только обеспечение 3х кратного воздухообмена, но кол-во воздуха на горение. Окно не годится для притока .
