Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Перечитайте мой первый пост, предпоследний пост и там есть просьба предложить вариант котла к моим условиям. Принимаем теплопотери 16 кВт. Если решитесь предложить котел, то хотелось бы услышать хоть какую-то аргументацию.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теме 154 страницы - я не буду искать и гадать, где там первый и где последний пост
    пишите злесь и сейчас, четко и по существу
    это с инфильтрацией ? если нет - треть накиньте - вот и 21 кВт накапал
    без - возьмите запас четверть - 20 кВт
    чем не угодил 24 кВт ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам предложили любой брендовый 18-24 квт настенный котел. одноконтурный.
    какая вам нужна аргументация - камри лучше пассата ? 72 будерус самый дешевый из вменяемых.
    остальное просто кому что нравится. сервис на массовые котлы у вашем регионе есть.
  4. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Доброго времени суток. Имеется дом, один этаж, S = 87 квадрат, фундамент плита УШП, экструзии 300мм. Стены ГБ D 500 400мм пока не утеплены. Перекрытие каменная вата 250мм, далее холодный чердак. Через программу валтек выдал теплопотери 3.5 квт и на инфильтрацию 9квт. Отопление только ТП, 9 веток приблизительно по 60 метров. Думаю в сторону котла Бакси экофор 1.14F, подключить через трех ходовой кран прямо к гребенкам ТП и БКН.
    Думал про Протёрм пантера 12 КТО - ну что-то дорого и нет функции ТП.
    Вот в чем вопрос. Хватит ли этого котла?
    Продавит ли насос котла девять петель?
    И бак расширительный там 6 литров, а в системе будет под 70 литров жидкости. Его наверно будет мало?
    Спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена она вам нужна. Температуру можно и так ограничить, и без этой функции, регулировкой.
    Но по уму ТП напрямую к конвекционным котлам не подключаются, только через узел подмеса, так что ваши переживания по поводу отсутствия этой функции необоснованны.
    А напрямую только к конденсационникам.
    Узел подмеса должон иметь свой насос.
    Подключить БКН к гребёнкам, а ТП через трёхходовой кран к котлу?
    Оригинальная схема.
    Вода от 4 градусов до 100 расширяется на не более 4-5% от своего первоначального объёма.
    До 100 вы греть ОВ никогда не будете. Максимум 80.- 85.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а в бакси есть ? это рекламный слоган а не функция
    Вы бы сначала разобрались со схемой подключения - пока первая фраза у Вас огород
    трехходовой там встроенный, к экофору докупается комплект для подключения бойлера, стоит он порядка 8 тыр - так что цена на пантеру не так уж и высока
    продавит
    но вопрос в соблюдении режима комфорта теплого пола - будет ли он выполняться. это надо считать
    второй момент - котел лучше не эксплуатировать при Т в СО ниже 45 а для текущей схемы это может быть многовато для подачи в ТП а может и нет -лотерея
    а при ТП вся основная жидкость будет расширяться от 20 до 45
    на бойлер литров 10 от 20 до 85
  7. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Тут немного аппечатка, не кран а клапан.
  8. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Прально понял, протёрму тоже нужен дополнительный бак?
  9. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Да, хрень написал)
    Хотел сказать, что через трех ходовой клапан, одну ветку на БКН, вторую на узел подмеса.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле то же ?
    из котла свой выход на СО и свой на БКН
    в любом 1к настенном
    и лучше не надо подмес - чревато
  11. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Дополнительно увеличивать объем расширительного бака. Просто читал на форуме, что объем бака должен быть равен 1/10 часть системы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой бак обычно используется на треть. те 3 процента - это более менее реальное расширение при нагреве воды от 20 до 85
    если она греется с 20 до 45 - зачем эти 10 ?
    делайте хоть 20
    10 % берут чтобы голову не забивать расчетами. но когда встает вопрос граничных значений - лучше прикинуть необходимсоть дополнительного чем тупо его покупать
  13. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Вместо него ставить термостатичкский смеситель?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не ставить вместо него
    прямой разбор с котла. если ставить любой термостат - тот тащит за собой свой насос и тактование котла
  15. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Здравствуйте всем. Почитав ветку (последние 50 страниц точно прочитал). Подскажите пожалуйста. Краснодарский край. г. Армавир. Дом из газоблока. По программе Валтека теплопотери дома в самый холодный период почти 12 кВт (дом 130 квадратов) с учетом инфильтрации. Выбрал схему: одноконтурный котел + БКН. Будет 7 радиаторов и 4 контура ТП. Котел 24кВт, чтобы хватало бойлеру. Теперь в муках выбора:
    1) Baxi eco four 1.24f + комплект для подключения бойлера. Нравится простота подключения и исполнения. Но начитался, что текут теплообменники. По комплектующим приемлемые цены. 48 тысяч котел + 10 комплект для БКН= 58.
    2) Buderus 052-24. Одноконтурный с закрытой камерой. Сразу в комплекте идет трехходовой клапан для бойлера. Смущают дорогие комплектующие, но есть разные модули для взаимодействия с котлом. По деньгам 72 тысячи.
    3) Baxi luna-3 комфорт 24кВт. Есть трехходовой и выносной модуль (если есть обладатели данного девайся, он так необходим?). Цена в районе 65 тысяч рублей.
    Бойлер планирую drazice на 125 или 160 литров.
    От котла хочется надежности и недорогие комплектующие (с заделом на обслуживание). Стоит ли переплачивать за Buderus? Стоит ли брать Luna-3 comfort или остановится на eco four? Спасибо за внятные объяснения. Может стоит рассмотреть еще какие котлы?
