Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так там все в ТП, тех. составляющую тоже надо учитывать. Зачем там конвекционный ? Там нормальных ТП не будет, если не будет смесительного узла. С последнего объекта макс. Т теплоносителя для ТП 40грд для -21 ,как будет работать котел ?
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Есть. И газовики, еще 2 года назад эту марку рекомендовали. И зч мол есть всегда, и комплектуется импортом. Поэтому и интересуюсь.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подойдёт, если не забудете ещё и приточную сделать.
    Да.
    В МКД вытяжной стояк и на туалет и на ванную один. На кухню отдельный.
    Есть вероятность, что неработающий вентилятор и сопутствующие внешние условия, могут создать такое пневмосотпротивление, что тяга пойдёт не вверх, а из одного помещения в другое.
    И как он может выполнять роль естественной вентиляции, если он выключен.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    помнится в "нулевые" годы был у них "фирменный магазин" на Зорге, который, судя по надписям на витрине, торговал не только котлами, колонками и запчастями к ним, но еще колбасой и водкой.
    Я в какой-то из тем выкладывал фото витрины этого магазина. Так что уфимские газовики смогут проконсультировать Вас не только по выбору котла, но и по выбору водки и колбасы ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы считаете, что конденсационник сильно отличается по расходу газа от конвекционника.
    Особенно когда высокотемпературный радиаторный контур делают именно высокотемпературным, экономя на радиаторах.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    все нормально работает, не надо страшилки про конденсат писать, нет его в котлах с сертификатом ЕС.
    а смесительные узлы в любом случае нужны. если отопление дома только на ТП
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже если конденсационник?
    А что это значит, и куда он девается в этом случае?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    разумеется, или ты хочешь одну и ту же температуру подавать и в туалет без окна, и в зал с большой площадью окон?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это понимаю креативный поход. Всё продумано. Два в одном.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    его просто нет в котле!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем? Я могу расход изменить.
    Ну и потом, а почему и нет. Я же рассчитаю шаг укладки и для зала и для туалета и глубину стяжки с учётом самого пола.
    А потом, почему в туалете и в зале температура пола должна быть разной. Теплоодача с квадратного метра это да. Так вот она и зависит от шага укладки.
    Да и не видел я чтобы по несколько смесительных узлов в доме с отоплением на ТП ставили.
    Насос, байпас, регулятор, коллектор подачи и обратки, сами контура.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Его нет в котле с сертификатом ЕС?
    А если сертификата нет, то он есть?
    Так что это за котлы с таким чудесным сертификатом, что при его наличии конденсат в них пропадает, как чёрт перед заутреней.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а экранирование ТП мебелью (диваны, комоды и т. п.) и коврами тоже заранее учтешь в своих расчетах?
    есть у меня знакомый уже почти 20 лет проектировщик. Он когда был молодой и наивный, тоже пытался играться с шагом укладки и расходом, но потом для надежности и минимизации геморроя перешел на проектирование 2 или трех смесительных групп для ТП чтобы разделить контура для помещений с заведомо разным уровнем теплопотерь
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я ж тебе, старому склеротику, уже рассказывал все это месяца 2-3 назад. Опять повторять с А до Я?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, именно, это учитывается на этапе проектирования. А ковры в доме с тёплыми полами это нонсенс.
