Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, имеется в виду трехходовой для переключения на бойлер?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, имеется ввиду возможность подключить к котлу датчик бойлера и что бы он по нему включался на нагрев бкн. а уж 3ходовой или вкл насоса загрузки - совершенный пофиг, главное что бы котел греться начал.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Хортэк СПб, а есть конкретная модель, вот прям с буквами и цифрами, литров на 150? :|: в пару к котлу на 24кВт...
    П/С или Вы про котёл :faq:
    Тогда и за модель котла буду весьма признателен.
    Дом 150м2 один этаж, ГБ d350 40см, отопление ТП 1100метров трубы, пока 2 коллектора 11 и 9 контуров) и РО, площадь остекления 25.5 м2
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам настенный или напольный.
    Парни вы друг друга не путайте)
    котел в любом случае должен быть из тех на который есть запчасти в вашей местности.
    по этому - будерус, бакси. протерм вайлан - заходите на оф сайт и спрашивайте сервис в вашей местности
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я рассматриваю настенный с коаксильным дымоходом. Самый распространённый у нас бакси луна 3, сервисов полно, запчасти тоже есть, но можно и протерм, с остальными посложнее.
    Какой к нему БКН лучше?
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @evalar, какой лучше не в курсе, но я свой выбор остановил на drazice okc 160 ntr
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Благодарю.
    В паре с каким котлом? На какую площадь дома?
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @evalar, либо baxi luna-3 comfort, либо baxi eco four. Все одноконтурные на 24 кВт. Площадь дома 130 где-то. Можно и 125 взять, но разница в цене порядка 2 тысяч, поэтому возьму сразу на 160, лишним не будет
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Эко фюр не рассматриваю от слова совсем ;) только baxi luna-3 comfort, только хардкор :aga:
    А хватит ли мощности котла для нагрева 160л, ТП и РО?
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @evalar, 160 литров на бойлер? а почему юы и нет? тп и ро всегда будут на максимуме работать?) 160 литров должен котел за полчаса нагревать где-то, ну смотря какая температура указана
  11. S55001
    S55001
    S55001
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день. Прошу совета. Дом одноэтажный, 110 м2 две спальни+ кухня-гостиная. Пенобетон 40 см. Волгоградская обл. Пол и потолок утеплены вполне достаточно. Постоянно будем жить вдвоем с супругой. Отопление радиаторы по кругу + 3 ветки ТП через узел подмеса со своем насосом. БКН ставить не собираюсь поскольку две точки разбора ГВС одновременно если и будут включаться то оочень редко. Рассматриваю газовый котел Kentatsu Nobby Smart 24–2CSF 23.8 кВт двухконтурный. В местном магазине его прям очень рекомендовали.
    Вопросы следующие - как вам вообще эта марка/модель, как смотрится вообще данная комбинация, какие недостатки огрехи. По прикидкам, вроде и 18 КВт должно хватать, но судя по цене, это тот-же котел только слегка "кастрированный". В деньгах не то чтоб сильно ограничен, но просто я за здоровый консерватизм, не хочется лишнего переплачивать...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Владимир140270, в магазине всегда советуют то, что они продают.
    а плохое это или хорошее - им по барабану, у них другая задача.
    хотите котел ? найдите человека, который Вам будет его обслуживать и поинтересуйтесь у него, как дела с запчастями и другими нюансами.
  14. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Построен одноэтажный дом с жилой площадью 130м2 в Краснодарском крае в 40 км от Анапы.
    Стена - 380мм, керамзитовый блок. Вент зазор 80мм под засыпку перлитового песка, далее облицовочный кирпич 120мм.
    В проге Valtec посчитал теплопотери с инфильтрацией для -14С и общая теплопотребность составила -10,6кВт.
    Окон 5 шт, стеклопакеты 2х камерные, профиль 70мм. Радиаторы планирую под окнами.
    В ванной комнате и СУ по полотенце сушителю (всего 2 шт).
    Холодный чердак, пока не утеплен, толщина планируемого утепления 200 мм минватой.
    Сделал расчет по теплым полам в той же проге и тепловой поток в помещение составил - 4 Квт.
    Примерно посчитал мощность будующих радиаторов тех помещений где окна - из расчета 130 вт на м2 и расчет показал потребность в - 11,6кВт.
    По ТУ на котел 25 кВт, газовая водогрейка 20 кВт и плита 4 конфорки.
    Зимой водогрейка для купания, т. е только в ванную или душ.
    Летом водогрейка на всех потребителей (мойка, раковина СУ, раковина в ванной ну и душ с ванной).
    Для "зимы" хочу маленький БКН - на 50 л для малых потребителей.
    Плита станет варочной панелью.
    Выплывает вопрос по выбору мощности котла (хочу Baxi eco Four 1 контурный, турбо) 14 или 24 кВт?
    За советы и подсказки буду благодарен. :|:
  15. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @S55001, сразу брать 24кВт, так как 14кВт маркетинговый ход. Просто в самом котле программно занижена мощность. Вы и сами в дальнейшем сможете это сделать. Для Анапы неплохое утепление) Я в Армавире меньше утеплялся, по крайней мере крыша. Я от эко фора отказался, так как чтобы подключить БКН надо покупать комплект за 10 тысяч. А луна 3 комфорт вроде как немного уровнем выше, но выходит всего на 4 тысячи дороже, если считать покупку с комплектом для подключения БКН
