Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Мне тоже объясняли, что запас не тянет! В пределах разумного, конечно.
    Если взять котёл, впритык, то он будет хренячить на износ!
    Где смеющиеся спецы? Объясните кто из вас прав?
  2. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Уж сколько раз твердили миру - расход топлива определяется теплопотерями. Проклятый закон сохранения энергии, чьёрт побьери.
  3. Caps123
    Caps123
    Caps123
    Башкирия
    Значит ставить термостат комнатный, который будет включать и выключать котел, тем самым уменьшим вероятность тактности. Так получается.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Mijjgan, @Roaroma, коллеги, выкопировки из расчета найду, это не сложно.
    Подсознательно хочется надежный котел, но в тоже время не лишенный автоматизации.
    Я понимаю что будерус в большей степени переплата, но интуитивно склоняюсь к нему, опять в же ввиду надежности и развитости сервиса. Терм у меня вообще вечный, но скорее уже не отвечает современным тенденциям.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по сравнению с чем ?
    вот для меня - вайлант переплата
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильный поход. И ещё надо чтобы этот сервис был в "шаговой доступности" (образно) от места установки котла.
  7. osa_td
    osa_td
    osa_td
    Вот вам еще мысли для рассуждения. Все настенные котлы (не конденсационные)- это самое г... у всех производителей. В Европе не отвечают идеям экологии и экономии. Котлы обладают модуляцией по газу и не обладают изменением подачи по воздуху. По этому при выборе завышенной мощности, Вы будете работать на нижних пределах модуляции по газу. Т. е. засасывать воздух с улицы, нагревать его и выбрасывать обратно. Самый экономичный режим у таких моделей-100% по мощности. С другой стороны поддерживаю идею брать более мощный котел, при выборе теплоносителя на гликоле. Увеличиваем поверхность теплопередачи, уменьшаем вероятность перегрева.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормально у вас выходной проходит;)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Решил изменить Термоне с Будерусом? Проклянууу!
    Да чтоб ты кожух с Будеруса по полчаса снимал!
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, Башкирия хоть и махонькая, всего 400 км по диагонали), но климат в Мелеузе все же отличается от климата в Аскино.
    Во-вторых, котел только на отопление будет работать, или и на горячую воду тоже?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я должен что то кому то доказывать?..тем более то, чего я вообще не говорил
    да всё тут же..угораю..;)...Впритык..на износ..прям страшно становиться...а как же чугуняка бедная. которая без модуляции..и постоянно..впритык и на износ пашет..и ничё..
    ну конечно..три насоса на обычный коллектор ТП это для тебя не переплата...а валенок видите ли переплата...:)]
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Mijjgan, @Roaroma, сделал скан из расчета по подбору оборудования.
    П. С. на мой взгляд это больше похоже на обоснование уже выбранного оборудования, но тем не менее прикрепил что есть.
    площадь дома фактическая 270 м. кв., в расчете она больше
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а какие за и против?)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Jheka, сильно похоже на гидравлический расчет потребности газа. и к теплопотерям сильно не имеет отношения.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    14 лет уж как *бедная чугуняка пашет... и тактование не убивает её... ттт:)
