Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тебе какое пиво больше нравится - чешское или турецкое? Так и с котлами...
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ayrat, Офигенное сравнение...чо сказать. причем здесь пиво (чешское кстати испортилось) и котлы? И да...в 1996 году турецкий Эфес брал золотую медаль на каком то всемирном форуме пивоваров. И еще... сейчас и Козел, и Крушовице, и Эфес и Жетецкий прастихоспади Гусь льются из одного танка :)] и отнюдь не в Чехии или Турции:cool:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мухи отдельно, котлеты отдельно)
    Разговор именно про чешское пиво, а не про то что Хайнекен и прочие пивные концерны разливают под видом пива.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему и бензин тоже льётся из одного корыта.
    Сам видел, как заправщик сперва на BP (теперь она SHELL) заехал, а потом напротив на Роснефть.
    На Новоясеневском проспекте.
    В командировках видел один раз подобное с Лукойлом и с Газпром_нефтью.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это очень по укрупненным параметрам расчет тепла. Очень большой +-.
  6. Caps123
    Caps123
    Caps123
    Башкирия
    Котел куплен с запасом т. к. будет в ближайшем будущем расширение отапливаемой площади на 60-70м.кв (мастерская), нагрев воды тоже.
    Общался с сервисом по обслуживанию котлов, говорит что после пуска котла, будет его одаптировать под мою ОС, т. е настройка по мощности и настройка горелки на мои 130м.кв Когда построю мастерскую, то так же будет настройка под площадь 130+70. Мастерскую планирую обогревать тепловентилянтором Вулкан.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну раз ГВС будет, то не парься, 24 кВт как раз для горячей воды
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    И что в этом невероятного или криминального? Или вы думали, что на БиПи с англий бензин везут?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что в этом невероятного или криминального?
    Нет, но хотя бы с разных НПЗ.
    Ну ладно российские бренды, а вот на хрена нужны эти игрища в забугорные бренды, если с англий не везут. Думал, может технология перегонки (кренингования) отличается.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Денис, там от тепла мало что. Особенно приготовление пищи порадовало.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как источник тепла имеет место быть, но в целом далеко до теплотехнического расчета.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Roaroma, согласен, но единственное из расчетов что есть у меня на терм45.
    Исходя из моих вводных какой котел посоветуете?
    П. С. насколько критично заменить котел партизанским способом, старый выбросить, а новый поставить?
    П. П. С. интуитивно нравится котел Buderus logano G234-38 WS на 38 квт, думаю его хватит с запасом, но не дает покоя диаметр дымохода на 180 мм, притом что у меня 150 мм
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уже в подключенном доме к газу ?
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    да, все работает более 10 лет
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как минимум отключение, как максимум через суд оштрафуют по КоАП по 9.19. Или ничего, если будет соблюден уведомительный порядок и замена силой спец. организации при наличии актов.
