Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    правильно ли я понимаю, что необходимо получение новых ТУ и полный комплекс работ, включая проект и т. д.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проект норма добровольная, ТУ ничем не обязывают стороны, кроме резервирования мощности на 70 дней. В случае замены оборудования с превышением часового расхода газа подается заявка на тех. подключение по п. 61 правил №1314.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если расход не превышает в новом, тот что был в старом, согласно имеющимся ТУ, то можно попробовать.
    Особенно, если на тот же самый бренд и на такую же или похожую модель
    Сделаете, напишите, как прошло.
    А так то проблемы не вижу. Заменили и уведомили. Заранее уведомили Ну или по бумагам будет считаться, что заранее уведомили.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно успокоится - заужение дымохода после котла недопустимо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не то что не допустимо, но не желательно, не рекомендуется.
    Заужение ведёт к увеличению длины дымохода, а как следствие, тяги.
    На хрена нам в топке торнадо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
    6.12 Площадь сечения дымоотвода и воздуховода к теплогенератору не должна быть меньше площадей сечения патрубков присоединяемого котла.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда надо будет посмотреть
    А есть ли этот РД тама?
    Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
    «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
    Нету.
    Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
    Нету.
    Да и вообще, при чём тут котлы с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением.
    У них дымоотводы и воздуховоды изначально заводской готовности.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с тем кто это делал можно свзаться ? у него мелькает цифра теплопотерь - но насколько она реальна ?
    можно взять ее за основу - но насколько это будет соответствовать действительности ?
    мне кажется, Вам лучше дом описать - если не хотите считать теплопотери
    как мне кажется - весь этот расчет, чтобы там не считалось - фикция. для складирования в папку - не более.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа спасибо за емкие комментарии, газ проводил через карманную контору, оборудование стоит с запасом.
    П. С. Бойлер заменил партизанским способом, второй год уже, никому до этого дела нет, формально его мощность чуть больше, но если ставлю котел с меньшей, то все в дгопуске.
    С конторой общался, они сами и сказали что процедура замена по бумагам дорогая, долгая и нудная, а стоимость порядка 100.
    Дом 270 кв. м, три уровня, материал стен кирпич. Пирог ограждающей конструкции следующий - облицовочный кирпич (125 мм), 50 мм пеноплекс, 380 забутовочный кирпич, штукатурка порядка 50 мм
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А он как в проекте, газовый?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Jheka, с Вашим дымоходом подойдёт Buderus Logano G124-32WS (RU TOP). Но учитывайте, что без автоматики это будет просто кусок высококачественного чугуна:) А в Термоне хоть базовая, но она уже есть:)
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    да, сейчас стоит чуть бОльшей мощности
    его тоже смотрю, но мне б чуток помощнее, опасаюсь что мало квт...
    в моем существующем котле нет вообще, но в идеале погодозависимую автоматику, удаленный контроль, больше ничего и не надо + надежность, именно поэтому смотрю с чугунным теплообменником.
    а что по другим сериям будеруса, например котлы с наддувными горелкам или конденсационные?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Jheka, да Вам 27 кВт за глаза. пусть с запасом - 35.
    ГВС не плюсуется, если что.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    т. е. если у меня по ТУ котел на 45 квт, а по ТУ на бойлер 9 кв., а я меня котел на 32 квт, а бойлер на 10 кв, уже нарушения по бойлеру?
    звонил в мособлгаз, заужение не допустимо, но сослаться на норму не могут, отправили в специализированную контору, акт обследования дымохода необходим при замене оборудования.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По ТУ вроде 10,1 на водогрейку проскакивало
