Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. meks10
    meks10
    meks10
    Уважаемые участники, помогите с советом по газовой горелке :cool:
    Есть котел Viessmann Vitorond 100 18 кв. м купленный в 2011 на дизельной горелке Vitoflame 200 - сейчас есть возможность провести газ, но хотелось бы конечно оставить этот котел и не выбрасывать ... Родная газовая горелка стоит порядка 100 т. р, что сравнимо со стоимостью нового приличного котла типа Baxi LUNA Platinum+. Есть ли какие-то аналогичные горелки для котлов Viessman ? :hello:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любая газовая горелка будет стоить примерно столько же.
  3. meks10
    meks10
    meks10
    Тогда смысла особо не вижу брать газовую горелку на котел от 2011 года ... (
    Подскажите, на какой котел можно обратить внимание ? Чтобы надежный был и сервис безгеморойный, дача находится в МО. 130 метров, один контур на радиаторное отопление, второй можно под нагрев.
    Советовали Baxi LUNA Platinum+, т. к. там качественные комплектующие, но дорого зараза)
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Сергей, благодаря, вашей в том числе, просветительской деятельности на данном форуме (я читаю эту ветку с 8 тома), я так не считаю.
    Я считаю, что сначала расчет теплопотерь, затем проект системы отопления, ну и уже потом если остались вопросы - в данную ветку.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет проблем, и не нужен для этого кондику смес. узел .
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    18 кв. м. :faq::ogo:
    На днях видел Виторонд с горелкой Elco, но не уверен, что она существенно дешевле ВитоФлейма.
  7. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ещё вопросик по котлам. Выбор остался из двух марок: Протерм и Лемакс. Первый 42 тыс., второй 37. Оба, вроде, не ругают. Есть ли смысл сэкономить?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Висят указанные тобой 45-и киловаттные монстры и каждый работает на свой отдельный контур ТП?
    Ну ни хрена там контура.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Дом 86 кв. м брус утеплённый снаружи 100 мм и Вент фасад. Завожу газ. Висит проблема выбора котла, в городе 2 точки продажи, одна оф дилер Бакси, другая бош-будерус. Каждый хвалит свое. Что выбрать? Закрытая камера, 2 контура. 24 квт. В бюджете 40000-45000 руб. Либо будерус логомакс 024 или Бакси 4s ? Цена примерно одинакова. Сервисы есть. Смущает что будерус сборка Россия.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Бакси экофор.
    За такие деньги можно взять протерм пантера mtv.
    Но если обслуживание бакси есть берите бакси проблем знать не будите неубиваемые котлы.
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Бакси ЭКО фор 2 контурный с закрытой камерой стоит сейчас 52000 это очень дорого. В мой бюджет входит либо 4s или ЭКО Нова но последний новый, по ним нет никаких отзывов. Говорят только что шумный он
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда бакси ЭКО 4 s. Я его у знакомых ставлю котел превосходен, проблем незнаю.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите в Москве, стоят они там 46.500 +доставка.
    -это новая модель имеет пластиковую гидрогруппу. А Эконова собрана в Турции и это тоже новая модель и самая бюджетная.
  14. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Уважаемые знатоки! Помогите с выбором котла для дома. Сам в эту тему не умею...
    Вводные такие: каркасный двухэтажный (второй этаж мансардный) дом на юге. Утепление 200мм минваты в стенах и крыше. 150 м2. На первом этаже только теплые полы. На втором ТП в санузле и гардеробной, в остальных - радиаторы (включаться в работу будут опционально, т к. Соеднезимняя температура тут +5 градусов. Самая низкая -7 на один-два дня). Так же планируется БКН (думал литров про 200). Живут постоянно 3 человека. Но любят плескаться. Газоснабжение - газгольдер. Хотелось бы и газ экономить и в тепле с горячей водой без проблем быть.
    Посоветуйте пожалуйста?
    Рассчитывал обойтись котлом на 12-14 кВт. Обойдусь?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Кондик ,идеальные условия для его работы .
