Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Так и сделали от места подключения. В цоколе место под котельную отгорожено, место под 2 котла и оттуда идут 4 дымохода по 120мм (2+2 разнесены на 1,5-2 метра). Первый этаж отопление развели, на второй просто вывели прямую и обратку.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А че никто про Найвен не отвечает? :) Он что какой то еще свежий? Никто не сталкивался чтоль?
    И как вообще на счет теплообменника из нержавейки?
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это не паранойя. Это здравый смысл и мудрость поколений. Но надо сделать чтобы котлы параллельно работали.
    Кроме того, в межсезонье маломощный котел не будет тактовать, у него мин. Мощность ниже. В такой связке у вас второй котел только в морозы будет подключаться.
    Ессно, это дороже и в монтаже и обслуживании.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну щас придет еще кто-то и насоветует 300 мм - Вы что делать будете ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хуже чем медный
    но есть и апологеты
    каксад повесьте - кто мешает
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    К вопросу о недолговечности битермиков. Котел 2009 года выпуска, запущен 10.02.2010, водоснабжение - поселковый водопровод без химводоподготовки. Электропитание через стабилизатор Штиль. Хозяева - супруги пенсионеры. Воскресенский район Московской области.
  7. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Сейчас будет покупаться и устанавливаться первый котел+БКН. Мансарда и второй котел годика через 3 будет обживаться и облагораживаиься. Это возможно будет реализовать позже или нужно сразу обвязку предусмотреть соответствующую? Извиняюсь за тупой вопрос, как правильно ставить задачу тем кто будет устанавливать?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос чем будет обвязывать, если приличный материал, то конечно подключки второго котла лучше сразу сделать, а если пп. то проще потом всё отрезать и заново спаять) хотя ...
    или схема какая, на стрелку или в замен.
    ну вот на медяхе например
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В первую очередь решите вопрос к подключением по газу, гидравлику переделать на порядок проще, чем газовую трубу
  10. klj81
    klj81
    klj81
    Прошу совета:
    Отапливаемая площадь 170 кв, два этажа, большие окна, тёплый пол планируется 85 кв., штук 9 радиаторов. Дом "двойной брус" стена 220 мм, Мос. область. Смотрю одноконтурник + бойлер на 160-200 литров. Мнения разделились, один говорит бери 24 квт - хватит, второй говорит-бери 28-32 квт, пусть запас будет на морозы (как в этом году). Плюс в выборе котла вообще зарылся: смотрю одноконтурный, настенный: Висманн Vitopend 100, Вайлант turboTEC plus VU 282/5-5, Будерус 052-24 (его предлагают активно).
    Отсюда вопрос, взять 24 или всё же 28-32 квт? Ну и модель надёжного, не капризного котла. Спасибо за советы.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По теплопотерям неясно.
    Это зависит не совсем от котла, скорее, от теплоносителя и условий эксплуатации.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    24 кВт - уже с запасом на морозы.
    Если дом не дырявый, то для МО и 18 кВт протопит.
    Ещё посмотрите Будерус 072 и Бакси Луна
  13. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Весной буду подключать газовый котел и делать отопление, газ уже подвел. Возник вопрос по подключению котла к электричеству (надо купить ИБП и аккумулятор). У меня вопрос: BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 FI - фазозависимый или нет? Что то в инструкции я не увидел, может плохо смотрел.
  14. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    По газу техусловия под 2 котла, все уже подведено. И даже счётчик есть, правда все опломбировано. Осталось купить оборудование, смонтировать и запустить. Ждём-с весны и вперёд.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С учетом больших окон и бруса неизвестного качества рекомендовал бы посмотреть в диапазоне 24-28 кВт настенник одноконтурный с подключением бойлера от Бакси, Виссмана или Термоны.
