Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Не согласен.
    Ноу-найм действительно покупать не стОит, когда использование, скажем так, достаточно интенсивное.
    А это ж все-таки аварийный вариант.
    Я вообще ничего покупать не буду, до тех пор пока, как говориться, жареный петух не клюнет. Просто приготовлю все, чтоб когда приспичило - поехал купил и воткнул. А приспичит, это когда вырубят вот прям как то глобально, потому как если на несколько часов - то я даже и заморачиваться не стану.
    Это в прошлом своем доме, где я пользовался ИБП (самодельное все правда, но не суть), так там было сразу критично, потому как котел был ТТ, причем заведомо бОльшей мощности, потому как использовался с ТА. И когда там это все раскочегарено, как в паровозной топке, остановка циркуляционного насоса могла привести к фатальным последствиям. Поэтому там эти несколько часов спасали - успевало прогореть то что уже загружено.
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Покупаю сегодня/завтра котел. Будерус 072-й 24К
    Подвернулся интересный вариант по цене 29к, при том, что у официала он 39 500.
    Контора местная тут у нас одна централизовано закупала под строительство коттеджного поселка, а потом переиграли и поставили общую котельную. Вот и распродают.
    Он новый, но уже не на гарантии, т. к. больше 3-х лет прошло с даты производства. Но сказали, что если что - то к ним как к продавцу можно с гарантийным случаем обратиться. А они уже будут с официалом решать.
    Но это бы ладно, главное что он великоват для меня:(. Мне б в аккурат 18К, но что есть - то есть. Дареному слону в хобот не дуют. :)
    Так что пожадничаю и возьму :) - и пусть он за такую цену чаще тактуется:)
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня бывший соседу спецы так продали. А блоком АВР, все как положено. Отвалил более 50 т. р. По факту запустился два раза и кончился.)
    Наш КиПовец восстановил его. Второй год пошел, вроде тарахтит.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Смотрите котел при приемке. У них есть один выставочный экземпляр. Случайно моему другу подсунули. Извинились, и привезли другой.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А смотреть то что?
    Чтоб упакован был? Комплектность?
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На пыль и грязь) Он у них висел очень долго на стенде и сверху и внутри полный пыли.
    Он так же в коробке и пленку упакован, комплектность полная. Но его надо внутри пылесосить и отмывать. Посмотрите сверху где дымоход, и поспросите снять панель (два болтика снизу открутить и вниз потянуть). И все потроха его откроются на обозрение.
  7. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Вышел на финишную прямую с выбором, кто будет делать рекомендуют модель напольника Protherm Медведь 30 KLOM 26 кВт я уже практически склонился к BAXI SLIM 1.230 iN есть между ними принципиальная разница или брать то что советуют? Мастер адекватный делал у знакомых, они довольны. Но почему медведь лучше Бакси я так и не понял) кто из местных профи что выбрал бы в данном случае? У Бакси в описании вижу что модуляция лучше по тепловой мощности и вроде как отзывы по отказам лучше.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @romchikk,
    Какой сервис ближе и лучше развит, работает, есть запас по запчастям, тот бренд и бери.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он из Воронежа. Там на оба этих бренда запчасти в одном магазине лежат, "СтройКомплектСервис" называется:)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а АСЦ?
  11. SxKILL
    SxKILL
    SxKILL
    Прошу совета:
    Требуется напольный одноконтурный отопительный газовый котел на закрытую систему отопления в частный деревянный дом на 75 квадратных метров. Дымоход присутствует.
    Г. Тюмень.
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Что выбрать из одноконтурных для отпления ТП+ радиаторы и нагрева бойлера косвенного нагрева.
    Buderus logamax u 072-24
    Back ecofour 1. 24
    Представителей baxi больше чем buderus. Но есть и те и те
    Buderus дешевле на 10000 и ещё с коробки может работать с бойлером, к бакси надо докупать комплект за 8000, т. е. разница увеличится ещё. При этом Baxi мне больше знаком, но жаба не дает покоя. Стоит связываться с buderus? И на столько ли лучше Baxi на сколько дороже?
  13. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    АСЦ есть и те и те если судить по интернету. Разница в цене не принципиально, хочется купить и лет на 15 забыть кроме планового обслуживания.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда монетку бросить.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    если брать напольный котел с чугунным теплообменником, то это более надежный вариант, по сравнению с настенным котлом. При выборе настенного котла нужен очень надежный сервис, с мастерами готовыми приехать в праздники или новый год.
    Вопрос: а высота потолков какая? И утепление? Если дом утеплить выше нормы то возможно обойтись одним котлом на 25-26 квт. Если утепление стандарт, то мощность 30-36 квт.
    У напольников есть модулируемые горелки, снижают мощность до 10-12 квт. тактовать не сильно будет.
    Хм... тогда без вариантов - 2 котла. И сделать включение по таймеру, для равномерного износа горелок.
