Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Dims161
    Dims161
    Dims161
    То есть подключение переделывать в любом случае. Спасибо за ответ.
  2. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Доброго времени суток
    Есть дом до 100 м2 кирпич 51 см, полы по грунту утепленные подробнее тут. Есть теплый пол, БКН Drazice + Электро Protherm 12 квт Дельфин аля (скат) подробнее тут
    Встает вопрос выбора газового котла. Так как дымоход уже есть гильзованный трубой CRAFT 100х200. Так же есть дополнительный вент. канал 12х12.
    Имеет ли смысл брать котел с закрытой камерой сгорания и разводить по разным каналам или все таки брать атмосферник и не париться?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MuzalS, Если есть возможность вывести коаксиал, то берите закрытую камеру
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если есть приток в помещение можно и атмосферник.
  5. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    есть готовый дымоход, не хочется фасад портить
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -отверстие для притока все равно должно быть и высота от земли 2м, но не ниже снегового покрова (расчетно).
  7. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    А щель под дверью не прокатит?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для вентиляции прокатит, но чтобы сжечь куб газа надо 10 кубов воздуха
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вешайте лучше коаксиал.
  10. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Те дымоудаление в гильзованный канал, а приток в вентканал пососедству?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MuzalS, И Вы будете по кругу дым гонять?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это вытяжной канал общеобменной вентиляции а не приточное отверстие (канал).
  13. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    @Roaroma, что посоветуете?
  14. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Зимой да, а летом когда как. Котел тогда просто из помещения будет воздух брать?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -из помещения, в помещение с улицы. Но не через вент. канал.
