Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Может тогда тепловой насос воздух-вода?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если грамотно запроектируете не вопрос. Единственное это цена системы, тяните- делайте. Если получится еще и кондиционирование завязать на него, вообще круто .
  3. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Знал бы - как, не вопрос... Цена даже ниже, чем закопать газгольдер куба на три-четыре. Вот только не понимаю в этом.
  4. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Там может кто в решении этих вопросов оказать квалифицированную помощь? Выручайте, мужики. Пока я дел не натворил)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам предложено заложить кондик, это один из вариантов, вы можете заложить ТН тоже, даже очень неплохо. Какую помощь вы ждете в этой теме ? Если решитесь на кондик спрашивайте о тех. стороне данных котлов предлагая конкретную модель. Здесь много обслуги по котлам, вам выскажут те или иные замечания тех. характера по ремонту и эксплуатации данных котлов или модели. ИМХО
  6. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Да я в принципе не знаю, что и из чего выбирать. Услышав кондик - вообще подумал, что мне кондиционерами предлагают топить. Только сейчас понял, что речь про конденсационный котел.
    Мне бы для начала понять - какой мощности минимально рассматривать исходя из моих вводных?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для этого надо обратиться к проектатам, которые вам сделают теплотехнический расчет и определять мощность на систему ГВС, а возможно еще у вас будет система вентиляции с подогревом и эту мощность тоже.
    А далее останется выбрать модель котла и сделать гидравлику. Все, жизнь удалась :)
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нужна сумма на которую рассчитываете, а я подскажу, что выбрать.
  9. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Костя, подскажите оптимальный вариант. Цена/качество. Главное, чтоб без диких запасов обеспечивал дом и теплом и ГВС. Не выжигая газгольдер впустую...
    Да, забыл сказать, что хотелось бы настенный одноконтурный. С трехходовым на ГВС. Больше страшит не сумма на оборудование, а расход газа. Тем более неоправданный.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    К конденсационные я более склоняюсь компания виссман и бакси, кто-то у вас их обслуживает?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    берите Бакси
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    с учетом газгольдера и мягкой зимы имеет смысл рассмотреть вариант с конденсационным котлом. Правда при работе на бойлер работать он будет в высокотемпературном режиме, что не есть хорошо с точки зрения расхода газа. Можно тогда еще рассмотреть вариант с добавлением солнечных панелей для подогрева бойлера. Говорят, что на югах солнечные панели себя оправдывают.
  13. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Я наоборот в конденсационные слабо верю. Как инженер понимаю, что реальный КПД не будет выше 95-96%.
    Бакси точно обслуживают.
    Но мне, во первых, надо подобрать мощность котла. Из учёта вводных. При этом я понимаю, что на отопление он будет работать примерно на 1/3-1/2 мощности. А вот на ГВС на полную. Но как соблюсти оптимальный баланс мощности котла так, чтоб нагревал БКН он по времени не слишком долго в ущерб отоплению - тут только специалист может подсказать.
  14. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Панели планирую через год врезать в загрузку БКН. Вы мне по выбору мощности котла можете подсказать?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у обычного ниже. А также у кондика очень широкий диапазон модуляции, он практически с 2 кВт работает без тактования.
    - что вы имеете в виду под словом ущерб ? Тех. никакого ущерба нет для системы .
