Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пир 2к экофор будет самым бюджетным, мб висман поближе к нему будет
    но все три достойные, вместо комфорта можно просто луна-3
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    В недостроененый дом 230м2 (сейчас достраиваю) рассматриваю котел Дом в МО из ГБ блоков Д400 400 Сейчас топится временным СКАТ РЭЙ 14кв (и можность ограничена10-12 квт тк еще нужно на бытовку а выделено 15 квт) и в доме 20 градусов
    вентиляция заглушена, ГВС нет. Теплопотерь никто не считал Утепленная снизу 50мм эппс плита 300 мм, по ней 50-мм ЭППС и 60-70 мм полусухая стяжка с ТП по первому этажу. Дом 230 м 2 этажа с 2м светом.
    Строители зарустили ТП и поставили временные радиаторы в каждую комнату
    Есть дымоход из каминного кирпича загильзованный Ф150 из 1мм нержи и забит полужесткой каменной ватой. Какой котел? Хочу Протерм Медведь Клом 30ку Будет еще БКН на 160 литров
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AMorozov64, вопрос то в чем ?
    хотите - берите
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Хочу не прогадать с мощностью. По опыту можно сказать?
    А также с надежностью, удобством использования или еще с чем, о чем я могу только догадываться
    Может отрицательный опыт есть, Спасибо!
  5. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Наличие дымохода явно подталкивает меня к атмосферному котлу. Или вообще это не важно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По опыту подойдет
    но опыт часто обманчив бывает - люди такое гордят, что трудно себе представить
    но мани - но хани :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наличие дымохода может подтолкнуть к разделению коаксиала (если нет желания/возможности выстаскивать на фасад)
    еслм котел атмо) или переделанный закрытый в забор из помещения - нужна приточка
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    На фасад не хотелось бы
    Приточку планирую КИВ 125
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это не приточка - в качестве приточки непригодна.
    Решётку ставьте - 200х200 или 200х150.
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    не понял (прямо в стену или в дверь бойлерной? Котельная не имеет отдельного выхода с улицы
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше, конечно, в дверь бойлерной, если со стороны двери имеется возможность обеспечить приток воздуха в котельную (т. е. дверь выходит в какой-то большой объём помещений с окнами, а не в "замкнутое пространство").
    В противном случае, решётку - в наружную стену котельной.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    200х200 =40000 кв. мм.= 0.04 кв. м.
    200х150=30000 кв. мм.= 0.03 кв. м.
    Зачем так много? Хотя больше не меньше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21599564/
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Помещение установки теплогенратора в жилом доме, то есть теплогенераторная это не котельная.
    Есть чётко обговоренные условия когда делается дверь из теплогенераторной с непосредственным выходом наружу и когда приточка делается только снаружи.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -всегда с улицы.
    -5.20 Выходы из встроенных и пристроенных теплогенераторных необходимо предусматривать непосредственно наружу или через лестничную клетку основного здания.
    Из встроенных теплогенераторных допускается предусматривать один эвакуационный выход (без устройства второго), в том числе через коридор или лестничную клетку, если расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода наружу или лестничную клетку не превышает 25 м.
    Для крышных теплогенераторных следует предусматривать:
    - выход из теплогенераторной непосредственно на кровлю;
    - выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;
    - дорожку с твердым покрытием шириной не менее 1 м для движения ручной грузовой тележки от выхода на кровлю до входа в теплогенераторную;
    - ходовые мостики шириной 1 м, с перилами высотой 1,5 м от выхода на кровлю до теплогенераторной и по периметру теплогенераторной при уклоне кровли более 10%.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это как тогда. Когда больше 30 кВт.
