Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Забор с улицы.
    У вас котёл какой мощности?
    В крайнем случае дырок в двери топочной понаделаете или щель под дверью.
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    вот как раз и выбираю котел 26 или 35 Квт Протерм Медедь Клом
    Конвекционник
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё-то разброс по мощности большеват.
    То есть топочная (Теплогенераторная) имеется. Канал дымоудаления тоже есть и он гильзован.
    Или нет и турбонасадку будете устанавливать?
    Почему именно напольник, а не настенник?
    Какая отапливаемая площадь?
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Строю на дачном участке баню, она же и как домик для ночевки. Уложены 3 контура "теплых полов". Общая квадратура 35 м2. Посоветуйте пожалуйста газовый котел отопления под эти данные. Наверное всё таки двухконтурный, чтобы и горячую воду тоже " готовил".
    Спасибо!
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У вайлант была модель на 12квт, но для гвс будет маловато, но они часто по вкусной цене их продают. А так любую настенную технику 24 квт.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    В недостроененый дом 230м2 (сейчас достраиваю) рассматриваю котел Дом в МО из ГБ блоков Д400 400 Сейчас топится временным СКАТ РЭЙ 14кв (и можность ограничена10-12 квт тк еще нужно на бытовку а выделено 15 квт) и в доме 20 градусов
    вентиляция заглушена, ГВС нет. Теплопотерь никто не считал Утепленная снизу 50мм эппс плита 300 мм, по ней 50-мм ЭППС и 60-70 мм полусухая стяжка с ТП по первому этажу. Дом 230 м 2 этажа с 2м светом.
    Строители зарустили ТП и поставили временные радиаторы в каждую комнату
    Есть дымоход из каминного кирпича загильзованный Ф150 из 1мм нержи и забит полужесткой каменной ватой. Какой котел? Хочу Протерм Медведь Клом 30ку Будет еще БКН на 160 литров
    У этой модели котлов мощности 26, потом 35. Чеховские газовики недалеко и любят их
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вы про город Чехов?
    А при чём тут газовики? Газовики газом занимаются.
    На дом в 230 квадратов 35 кВт по моему перебор.
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Да. Чехов недалеко. Контора ставила оттуда соседям. И сервис обещали быстрый
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Контора это кто?
    Они.
    https://mymosoblgaz.ru/v-chehove/
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
  11. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Теплые полы, я читал, требуют поддержания невысоких температур, в районе 25 град. и не все котлы это поддерживают.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    температуту в ТП надо поддерживать не котлом, а насосно-смесительным узлом...
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А поподробнее можно? Или ссылку.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну почему же так категорично. Некоторые котлы с этим прекрасно справляются без всяких НСУ.
