Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Vinny-non-Pooh
    Vinny-non-Pooh
    Vinny-non-Pooh
    У меня в тех. комнате только все на стену.
  2. Vinny-non-Pooh
    Vinny-non-Pooh
    Vinny-non-Pooh
    Отличный вариант, НО ценник 100к+
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут или ехать или шашечки.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Считайте котел настенный + бойлер + обвязка + автоматика + работа по установке бойлера и обвязки = сколько стоит будет ?
    в принципе сравнимые деньги или дороже комплексного решения.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    1) настенник;
    2) настенник + подвесной бойлер 100 литров.;
    3) Настенник со встроенным бойлером.
  6. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    Обработать информацию на 200 страниц сложно (15 глав),так что возможно повторюсь с вопросом! По теплотехническому расчету теплопотери составляют около 8квт (с учетом инфильтрации) ,территориально Краснодарский край, дом 100м2 в два этажа, отопление планируется лишь теплым полом, вроде как "просится" конденсационный котел. Возникает вопрос, какой модели взять котел, ведь необходимо еще и обеспечить потребности по ГВС..?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У конденсов минималка низкая - на нее отриентируйтесь
    если котел 1к (будет БКН) то не заморачивайтесь с верхней планкой
  8. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .что бы использовать преимущество "конденсов"значит температура будет ограничена "по верху"в период межсезонья вообще модуляция должна быть на минимуме, вот не догоняю..как в таком режиме нагревать воду, пусть даже БКН..вообще вопрос более "глубинный"может воду вообще греть газовой горелкой?.интересно мнение людей кто уже эксплуатирует оборудование в подобных условиях
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденс в любом случае греть БКН будет не в экономичном режиме - тут можно расслабиться и не думать об экономии
    его плюс - глубина модуляции. и старт с низкой (от 20 град) Т в СО. помимо выского КПД на низкой (до 45 обычно) Т
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У меня потери по расчёту 5квт. Реальных наверно теже 8квт. Котёл 24квт работает на модуляции 33%(то есть на мощности 8квт) в самые морозы максимум 60% времени. Отопление только тёплый пол. Брал 24 кВт, чтобы мог прогреть БКН 24кВтный на 150литров в проточном режиме (если вдруг это понадобится и получится). Так что по факту хватит 12кВт котла, а если брать более мощный - смотрите чтобы модуляция от 8-10кВт была. Например вайсман 24кВтный умеет только минимальной мощности от 17кВт выдавать
  11. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    ..благодарю всех за помощь, особенно "спасибо" Shafrank..опыт реальный, человека эксплуатирующего в подобных условиях (схожих с моими)
  12. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    Shafrank, не могу написать в личку, сори за оффтоп, какую трубу Вы применяли в устройстве теплого пола, сейчас нахожусь в стадии выбора
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вам нужен одноконтурный котел который понимает когда греть гвс, а когда отопление. Или двухконтурный, что проще.
    Про Марку Wolf почитайте, сталкивался с такой маркой, надежность ничего сказать не могу. Конструкция довольно интересная и оригинальная.
    В инструкции читайте к котлу об этом. (думаю многие модели так умеют)
    Отопление теплый пол только, тогда максимальная эффективность по КПД.
  14. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    8,5 – 24,0 в паспорте 24 висмана, не?
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Особо не искал, видел такое. Если от 8,5квт-отлично.
    Пысы у меня стоит обычный турбо одноконтурный vaillant
