Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Сегодня запчасти есть, завтра кончились. Резерв надо иметь в виде электрического отопления: второй котел или 2-4 конвекторы хотя бы.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    В случае крайней необходимости, когда приспичит, едешь в магазин и покупаешь конвекторы, хоть в субботу, хоть в воскресенье.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше их иметь дома под рукой
    кто-то ставит резервный котел электрический - я держу дома масляный радиатор (остался) конвектор и пушку на 3 кВт. на крайня есть баллон 50л СУГ и газовая пушка - но это больше по работе
    на самый крайний случай - газовая плита может до 10 кВт*ч тепла давать
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Надо иметь мастера, доступного 24 часа в сутки. Он, кстати, и подскажет, какой котел в вашей местности лучше всего иметь
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если дом хорошо утеплен, то паниковать не нужно. Дом такой остывает за сутки.
    Если нужна сверх надежность, то напольный котел лучшее решение. они реже ломаются.
  6. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Я планирую электро котел на резерв (недорогой, так что б система не размерзлась)
    Больше интересует надежность. Так ли хорош ПРОТЕРМ по сравнению с Бакси, если цена в сумме с комплектом подключения бойлера примерно одинакова
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Друзей не надо иметь, с ними надо дружить.
    А если серьезно, то не в каждый дом мастер может оперативно приехать. А некомфортно в доме станет уже через пару часов.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это спорно. Настенный котел + резервный источник отопления может оказаться и дешевле и надёжнее.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вблизи крупных городов настенник можно сменить или отремонтировать за 24 часа.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Спорно. Но мой старый напольник АОГВ, при всей своей примитивности, и низком качестве стали 25 лет отработал. термопару один раз менял и притирал клапан эм, несколько раз.
    Сможет так настенник?
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    И чё все больше настенники ставят, а не АОГВ?
    Не знаете?
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А остальным чего делать порекомендуете?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    комфорт и гвс в одном флаконе. и прогресс)
  15. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Котёл на 1-м этаже, вытяжная труба короткая выходит сразу на первом эта же, то есть внутренней шахты для дымохода нет и протянуть дымоход через нехолодные внутренности дома не представляется возможным. Холодный воздух затекает в котёл через вытяжную трубу и замораживает воду в теплообменнике.
    Какие есть способы защиты от того, чтобы холодный воздух не заморозил теплообменник в промежутках между включением горелки, когда, например, в доме никого нет и котёл работает на минимуме, ? Модель с постоянно работающим фитилём ? Удлинение трубы как можно выше и утепление её снаружи ?
    Аналогичный вопрос для газовых колонок, которые ещё реже включаются и где вероятность заморозки еще выше.
