Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только на глаз вам будут говорить, соберете такую же систему пополните ряды тех, кто пишет, что кондик говно .
  2. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Вы можете посчитать? Цена вопроса?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не имеет смысла я живу не вашем городе и даже не рядом, а через нет это утопия .
  4. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Ниже у обычного. На 3-4%. А разве у обычного котла нет моделей с продвинутой модуляцией?
    Просчитать теплопотери пробовал валтековской программой. Какая-то дичь получается. Наверное потому, что некоторые моменты не понимаю и не те данные вношу.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самая низкая у Протерм 6кВт -это что я видел из паспорта.
    - не самый лучший выбор. Чтобы посчитать надо иметь чуток базовых знаний, хотя бы, как обмереть здание (полы ,стены). А если вообще вникать, там жопе .
  6. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    В смысле? Проект у меня есть. Коэффициенты и прочие параметры для места строительства - в справочниках. Чтобы сделать расчет, на мой взгляд, достаточно уметь его делать. А жить хоть на Луне можно
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - план наверное ? Или вы купили проект ИЖС у компании ?
    - а также, конкретные материалы, с указанием плотности, удельной теплоемкости, влажности, коэф. теплопроводности. Площадей крыши, покрытий перекрытий, по 1 этажу по 4 зонам площадь. Это геморр если все это каждый раз спрашивать через нет. А может еще фундамент косой и на половину в грунте, там еще надо высчитывать, что в грунте, что над грунтом .
  8. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Проект со всеми пирогами, разрезами, размерами и т. п.
  9. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Видимо с просчитать в данной ветке туго... Ну, каждый своим делом занимается. Тут я без претензий...
    А что скажете о котле Baxi Luna Platinum+ 1.18 GA? Насколько стоит верить заявленному про модуляцию от 0 до номинала? Насколько вообще этот котел хорош в использовании и эксплуатации? Насколько ремонтопригоден?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -там не ноль.
    - Луна 3 сезона отработала, правда не Платинум, а Дуотек. Никаких проблем. Единственный момент чувствительная к заземлению, контакт окислился на земле, встала по ошибке.
    - как и любой другой, только ценник нормальный .
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел хороший, но на мой взгляд высоковата цена и с автоматикой только с родной можно подружить а она дороговато выходит и функционал маловат...лучше дуотек посмотреть
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в районе 20-25 кВт наверное оптимум чтоб и бойлер грел не долго, и не тактовал на отопление
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у Термоны-14 5 кВт
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тоже неплохо .
  15. senns
    senns
    senns
    Если нет сервиса по котлам NAVIEN, то брать точно нет смысла.
