Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это заблуждение.
  2. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Три котла не планирую, максимум 2, вопрос каких (2 средних конденс на стену или один мощный конденс на пол + средний в резерв, или 2 средних конденс на пол если влезет без ущерба).
    Конфигурация будет обычная: 2 котла, БКН (вопрос объёма 150-300), автоматика
    Бассейнов нет, 2 этажа тёплые полы + радиаторы, 1 этаж радиаторы + отдельное малое здание - радиаторы. Много окон, но в пол только пара. Так как очень теплолюбивые, то температура чуть выше нормы.
    По подключению газа алгоритм незамысловатый: говоришь сколько хочешь (какая мощность, какая конфигурация оборудования), под это нарисуют что нужно и подключат - деньги только плати. Или можно самому все сделать правильно, при этом сэкономить можно 10-15%, и ещё больше срок растянуть.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Московской области предел поднадзорности не 100, а 350 кВт. Но и это обходится формальным разделением котельной на две или даже три как бы отдельные котельные.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы недооцениваете настенники - 100 кВт это "средний"? :)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы опять упёрлись в котлы, а нужно рассматривать систему в комплексе.
    сколько смесителей, сколько прямых контуров, на сколько прямых, насколько это всё должно быть дружелюбно к пользователю. будет ли хозяин сам крутить / выставлять параметры или это будут приезжающие сервисники? или это просто 70 квт в одну трубу и 1 насос (видел и такое) и никаких сложностей вообще.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда только навиен, ну может бахи какой пролезет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так развейте
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так Вы поясните. С чего вдруг конденсационный котел при пониженных температурах теплоносителя не выдаст максимальную мощность? Что ему мешает?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсационные котлы и при работе в неконденсационном режиме имеют КПД побольше, чем у конвекционников.
    Но, чтобы оправдать траты на него, на низкотемпературную систему отопления, его лучше эксплуатировать именно в конденсационном режиме.
    А это температура подачи не более примерно 45-50 градусов. Но конечно главное это температура обратки. Сам производитель часто указывает режим 50/30 °C.
    Температура нагрева ОВ от мощности не зависит.
    От мощности зависит интенсивность нагрева.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обеспечите дельту в 20 градусов при подаче в 45 ? тогда выдаст
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Но ведь выдаст.
    А если уж говорить, что для использования конд. котла требуется его повышенная мощность, то уместно говорить не о котле, а о системе отопления в целом. Может для системы график 45/25, то что доктор прописал.
    И вообще, что Вы уперлись в 45 градусов. Даже в инструкциях к котлам при определении мощности и эффективности пишут график 50/30. И для конд. котла решающее значение для более эффективной работы имеет не температура подачи, а температура обратки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не выдаст
    а может и нет
    пример сюда приведите из мануалов
    у баксей до 45 так и считается режим ТП.
    хорошо, пусть будет 50 - сильно большая разница ?
    не дает котел заявленной мощности на низкой Т
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Осталось инженерам доказать, что их котлы не работают на максимальной мощности при пониженных температурах теплоносителя :aga:
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    в моем случае мощный - это один на весь дом (65-75квт, расчет покажет), а средний - это два в половину мощного каждый (65-75квт/2)
    потребителей всего: 6 раковин, 4 санузла, 3 душа, 2 ванных, купель на 350л, 2 посудомойки, 2 стиралки. 23 окна + одно в пол, т. е. минимум 24 радиатора, и теплые полы в 2 этажа на 320м. Плюс в отдельном здании раковина и 5 окон - туда теплотрасса ~25 метров. Дружелюбие должно быть, чтобы самому настраивать основные параметры по климату, а вот какая компоновка внутри, как группировать и тд.
    Так как сам погружен весьма поверхностно, а с разных сторон прилетает разная информация, то приходится погружаться. Кто-то говорит, что "мощность понятна, бери котлы, и проект на котельную не нужен, там все понятно", а кто-то "нужно вначале всю компоновку разложить + управление, а под это уже котлы и оборудование подобрать".
    Даже не погружаясь в тему, мне импонирует второй подход. При этом видел минимум 3 примера по первому подходу - они внешне в итоге не отличаются от второго, только "бумажный след" не остался. Хотя может это с точки зрения обывателя не отличаются)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а никого не смущает, что при 80/60 максималка больше, чем при 50/30 ?
    и максимально возможная мощность - это мощность на практике недостижимая
    одно дело - обменнику нагреть объем воды, а другое - насосу прокачать его через обменник
    образно, есть две ситуации: котловой насос на всю СО и он же на ГС
    в первой ситуации он не даст выжать максималку, ибо в системе потери напора для него обычно велики, чтобы обеспечить заданный проток, а следовательно - мощность котла
    а во второй потери невелики - но подмес ГС отберет мощность
    про другие варианты писать как-то не хочется - кому надо тот поймет
