Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В два раза?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну разве что прогуливающих чтение балалаечников...:)] .. в таблице, приведенной @Vladiz, русским по белому написано что в режиме 50/30 с котла можно снять больше мощности чем в режиме 80/60.
    это для построенных тобой бестолковых систем отопления вещь недостижимая...котлу наплевать на кривость твоей системы отопления и может ли она снять всю отдаваемую котлом мощность.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну так и говорите о системе отопления, а не о котлах, которые якобы не могут дать максимальную мощность. А так, не зная СО, Вы утверждаете, что нужно в два раза увеличивать количество котлов.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто больше. никого не смущает что динамическая вязкость воды становится меньше при высокой Т ?
    а у Вас котлы работают отдельно, а СО - отдельно ? каждый сам по себе ?
    котел надо всегда брать с оглядкой на СО, а СО делать с учетом котла
    я написал выше, что ее знать не надо, в большинстве случаев она не даст выжать из котла максималку. ну 80 процентов - это верх будет.
    тепловой напор еще не отменил никто - а он играет роль при учете теплоотдачи СО. и он тем больше, тем больше Т подачи
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Может в домах до 200 кв. м, где котел берется с оглядкой на ГВС, а не на СО, которой такая мощность ни к чему. А если мощность системы отопления и котла равнозначны, то вообще ничего не мешает котлу работать на максимуме.
    А площадь поверхности нагрева (теплоотдачи) как бы и ни причем. Если повесите 6 секций радиатора к котлу в 50 кВт, то он, конечно, ни при каких условиях не будет работать на максимум.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще Кентацу
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вентиляция ? бассейны ?
    3 смесовые группы - 2 тп + РО, 2 прямые -БКН +отдельное здание.
    т. е. автоматика выбранных вами систем должна работать с каскадом или одиночным котлом
    3 приводами и загрузкой бкн.
    Будерус сейчас вроде с понятным интерфейсом и у валенка 700 больмение.
    за витотроники лучше у специалистов спросить.
  8. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Бассейнов нет, вентиляция с высокой долей вероятности будет - прорабатываем сейчас этот вопрос.
    Пока сузились по производителям: Buderus или Vaillant (по ряду причин, в том числе доступность последующего обслуживания)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Новые автоматики будеруса стали понятны для пользователя.
    Лично я бы повесил 2 дешевых настенника, дальше стрелка и группы и автоматика, хоть будерус хоть сторонняя.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Узнайте сколько будет стоит ежегодное ТО, у конденсатников оно обязательное и более затратное, по сравнению с классическим котлом, в который года 3 не обязательно лазить.
    Узнайте по цене контролеры + вспомогательные датчики какая разница в цене у Будеруса и Вайланта. Какие плюсы и минусы.
    Кондесатник хорошо будет работать на теплый пол, классический турбо (атмо) котел на батареи и ГВС.
    Если конденсатник будет, вместе с классическим использоваться, то чугунный теплообменник для напольного строго. Насчет стального. что выше предлагал, с кондесатником будет очень снижен ресурс. Тут я погоричился)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ежегодное ТО обязательно в независимости от типа котла и требований о ТО в паспорте изделия -ПП№410.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    это все понятно, но в реальности чугунные котлы просто пылью покрываются. газовщик с горгаза выдергивать горелку, чистить все там не очень горит желанием.
    Стальные котлы, с хорошей горелкой тоже пыль и все;)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательства, если абонента устраивает это-
    это все равно не отменят обязанность делать ТО это халатное отношение двух сторон по договору. Одни не делают свою работу, другие платят за это.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    это как, газовщики при ТО проверяют, на утечки газа, плиту выключенным прибором:aga:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прочтите, ссылку я вам привел.
    - к чему это написано?
