Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @astrom15,
    Да уж. Жёстко в ваших пенатах. Здорово вас батька поприжал со всех сторон.
    А главное, что всё это подаётся под соусом предотвращения аварий, типа заботы о жизни и здоровья пользователей.
    У вас до сих пор проверкой дымоходов должны заниматься специализированные организации.
    Наверно эти оболдуи до сх пор и лицензию должны получать, что бы иметь допуск к данному виду деятельности.
    Да ещё периодичность не реже раза в месяц. Так разоришься оплачивать эти услуги.
    А это вообще непонятно. В периоды резкого понижения температуры наружного воздуха.
    И кто определяет, что это за период и что значит резкого. На какую температуру и за какое время.
    Да ещё и Акт после каждой проверки должен составляться и запись в журнале учёта результатов проверки.
    А нет акта, то имеют прав и газ перекрыть. Идиоты. А если на улице зима и мороз под тридцать.
    Выход только один. Будучи собственником пройти обучение, чтобы халявщиков не кормить.
    Дурдом.
    Чистой воды совдеповский бюрократизм доведённый до абсурда, который априори считает, что все граждане РБ, собственники одноквартирных домов тупые бараны. Но оказывается, что это можно исправить всего за 4 часа обучения. Но самое прикольное, что после этих четырёх часов обучения граждане Белоруссии получают не только право самостоятельно проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, но и чистить их самостоятельно.
    Хохма.
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Я понял, что протерму нужно 2 насоса минимум, дымоход у меня есть уже-150мм нержа 1мм забита вата в канал+вентиляция в канале.
    Поэтому могу выбирать
    будет БКН
    Зачем мне вешать на стену, когда есть место поставить? Не пытаюсь экономить место, и вес его не пугает-один раз привезти
    Протерм кажется более кондовым, а, значит, и более терпимым к скачкам напряжения, давления
    Или какие еще факторы я не учел при выборе?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Ortodox, таки всёж есть отличия от ваших и казахских? :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то же вариант
    неправда. стабилизатор в любом случае нужен
    сравните цены, с учетом обвязки итд. может подтолкнет в нужном направлении
    вместо валенка можно взять его бюджетную версию - пантера протерм
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Известно, но всё-равно спрашиваете.
    Удобнее централизованное теплоснабжение.
    Что значит удобнее?
    Что вы собираетесь с котлом делать, что вам нужно, чтобы это делать было удобнее?
    Не котельная, а отдельное помещение в котором вы хотите установить котёл. Называют теплогенераторной. В обиходе ещё "топочной", но не котельная.
    Главное кубатура, и высота потолков.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Котлы до 35 кВт в одноквартирных жилых домах можно и в помещении кухни устанавливать.
    Тут всё есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понял, так вы этим гордитесь или сожалеете?
  7. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Спрашиваю потому что это совершенно разные подходы- чугун на пол или медь на стену
    Что как потребителю это дает? В приоритете надежность и стоимость обслуживания. Я же говорю, что котла никогда не было и не могу знать всех тонкосей нав что обратить внимание
    От котла хочу отопления желательно под управлением, например, Зонта, теплой воды в бойлере. А что я еще могу его заставить сделать?
    Топочная моя объем имеет 18м3 с потолком 2,8
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Протерм клом кажется более простым и понятным, где все на виду - насосы (просто заменить)
    Строители мои такую схему предлагают под него (сейчас на Электро котле, который останется резервом потом, сейчас денег на газ нет)
    На ТП 7 контуров,(3 зоны с отдельными комнатными регуляторами), два коллектора радиаторов на каждый этаж с термоголовками
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не надо напольник вешать, а настенник ставить.
    Ну раз есть место, то туда и можно повесить настенник или поставить напольник.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    более 10 лет ттт чугуниевый котёл работает... и в сравнении как друзья\знакомые *танцуют с настенниками... думаю, всёж надёжней он)
  11. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    какие + и -у тех, кто живет с напольником протерм Клом например? Он умеет управлять только одним контуром (и как это скажется на моей схеме?), нет насосов, может еще чего полезного, что есть в Вайланте
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Всем доброго вечера! Понимаю, что могу получить ответ со ссылкой, но все же обращусь за советом. Планируется монтаж отопления и вместе с этим появляются вопросы по выбору котла и вообще по системе отопления. Я не профессионал в этом, для себя не определился с выбором. Такие варианты - 2 настенных 2-х контурных котла (1- резерв), БКН не ставить или же поставить 2 напольника + БКН литров на 200-300. Будет ставиться все в топочной, на этапе строительства предусмотрены 2 шахты с гильзой для дымоходы. Площадь дома - 190 кв. м. И еще предусмотреть возможную магистраль в дальнейшем под землей в баню. Какой вариант более подходит к соотношению цена-качество? Какие мнения есть на этот счет? Спасибо.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько человек мыться будет?
    2 настенных одноконтурных в каскаде плюс БКН.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хотя какой каскад при 190 кв. м?
