Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Во-первых, - это красиво:aga: Во-вторых - это надёжно. А в-третьих - есть не только сдвоенные, но и "счетверённые" трубы, ещё для ГВС с рециркуляцией. Ну и плюс холодная вода отдельно.
    Единственный минус - цена. Но если по-честному пытаться создать нечто подобное самостоятельно и не скромничать при оценке трудозатрат, то не так и дорого выйдет
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да
  3. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Ну полсотни, думаю, не дорого. Длина магистрали не большая, проблема может возникнуть при подключении, залит пол по грунту, ничего не выводили заранее. Эти трубы так и продаются в комплекте?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В комплекте с чем? Фитинги отдельно конечно. А так да - покупанете нужный метраж (с запасом) и просто кидаете в траншею:) (Утрирую конечно, но примерно так)
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    я думал, что мало людей которые ставят второй котел на резерв, а тут три) Вопрос в неэкономичности использования электрокотла, хотя если в экстренной ситуации и на период ремонта основного котла. Надо учитывать и стоимость электрокотла.
  6. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Имею ввиду не надо самому собирать, трубы засовывать в гофру и т. д.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    можно как резерв и попроще...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не надо:)
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    да. исключить обмерзание и теплоизоляция для сохранения тепла. а от этого теплоносителя отапливать помещение в бане.
    подземлю закопать, потому что там теплопотери меньше, и меньше шансов повредить трубы, при земляных работах или огородных.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    вероятно, это не одновременно 3 котла были установлены. первый электро, потом ТТ, потом газ.
    электро котел не так дорог по сравнению с газ котлом, не требует постоянных вложений в виде ТО от горгаза, и работает как резерв - при аварии котла, или при отсуствии газа в трубе.
  11. Leksani
    Leksani
    Leksani
    В этом случае надо ли согласование с горгазом или можно об этом умолчать?
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Никакого согласования НЕ НУЖНО!
    Все что с газ трубой надо. а система отопления это любая ваша фантазия. хоть улицу отапливаете:)].Их это не касается.
    Главное чтобы мощности котла хватило на дом+баня.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    а как у вас автоматика управления эл. котлом реализована? напишите в личку.
  14. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Спасибо. Осталось найти грамотного исполнителя.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ищите по рекомендациям, и чтобы гарантия была, в течении некоторого времени. Хороший спец не будет халтурить. Какой регион у вас?
