Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. senns
    senns
    senns
    Не сравнивайте вот так просто эти бренды!
    У NAVIEN качество под 100 %, как сервисник вам заявляю.
    Ардерия собирается в России из Китайских комплектующих.
    Китурами хз где делают, но точно известно, разрабатывал его марсианин :)
  2. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    У меня теплопотери (как я их оцениваю) не будут выше 6-7 кВт. Предлагаемый вами котел тактовать будет как пулемёт!
    Я пересмотрел свои взгляды на кондики ввиду более глубокой модуляции. Остаётся только вопрос про нормальную работу котла 14-18 кВт с БКН на 200-250л.
  3. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Не ноль - это сколько?
    И можете объяснить разницу между дуотеком и платинумом?
  4. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Подскажите "функционал маловат" - это как? Что он не может по сравнению с дуотеком? Какой функционал на нем вообще не реализовать?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я не про котел, а про автоматику которую к нему можно подцепить...
  6. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Ну, у меня тот же вопрос остаётся. Что не может автоматика одного по сравнению с другим?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    там 1к10 модуляция примерно.
    у Luna Duo-tec автоматика Bertelli, там протокол Опентерм и, соответственно, возможность работы со всеми контроллерами (типа Zont h2000 и других). у Luna Platinum автоматика Siemens, там свой протокол. Возможностей там даже больше, чем в Bertelli - объединение в каскады и управление огромным количеством контуров. Но автоматика Siemens - это сильно на любителя - там все управление через модули расширения.
  8. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Судя по схеме подключения - у платинума нет возможности штатно поставить трёхходовой клапан? Глупо для конденсационника вешать на одну ветку и низкотемпературные ТП и БКН. Или это просто картинка кривая? И трехходовик все же есть?
    Модуляция 1:10 явно поможет сэкономить газ при эксплуатации. Так как у нас, считай, постоянное межсезонье зимой
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Картинка прямая...по данной схеме трехходовик не нужен...трехходовой есть в котле, но данная схема для возможной работы бойлера без приоритета...там ещё надпись должна быть мелкими буквами:"данная схема носит информационный характер и не отменяет проектирования" ...;)
  10. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Я правильно понял, что рекомендуете Baxi LUNA DUO-TEC E 1.24? Или хватит 1.12? Этот момент по мощности можете мне прояснить?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в вашем случае мощность будет определять ГВС. То есть определяется либо по среднечасовому расходу ГВС, либо максимального в час расхода ГВС из этого определяется мощность необходимая для котла.
    Если не хотите высчитывать у Бакси есть специальная таблица, рекомендуемая мощность котла для емкости бойлера .
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    про какой именно котел речь? я вроде не называл конкретно модель
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Правильно.
    я бы брал на 24...потому как верно подмечено:
    а по опыту народ берет бойлер литров на 120-150...а его лучше и быстрее греть 24-ю кВт-ами
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это точно, на любителя садомазо :no:
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дай ссылку ?
