Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если один котёл конвекционный, а другой конденсационный, то они априори отличаются.
    Ну ничего у вас запросы. Это же практически сравнительный анализ двух моделей котлов разного конструктивного исполнения. И всё это ещё и безвозмездно.
  2. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с котлом. Дом 86кв первый этаж из ГБ и мансарда 50квм, отопление первого этажа тёплый пол + радиаторы. Дымохода нет. Думаю на турбо котёл. Сильно ли он шумит?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А смысл. Если это объёмная самотечная система отопления изначально, то оба котла будут работать некорректно и с проблемами. А если это малолитражная высокотемпературная система отопления (радиаторная), то без разницы какой ставить. Конденсационники прекрасно работают и не в конденсационном режиме. То же самое касается и низкотемпературной малолитражной СО на ТП. Если она уже изначально сделана через гидрострелку и с узлом подмеса, то опять без разницы. Опять же, конденсационник просто не будет работать в конденсационном режиме. Просто глупо когда ставишь конденсационники использовать посредников для подсоединения к низкотемпературному контуру. Уместно сразу напрямую.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто же его знает как шумит котёл, если вы его ещё не выбрали?
  5. meks10
    meks10
    meks10
    Надежностью отличаются, металл там разный или соединения у одного через заклепки, а у другого сварка ? Какие отличия в плане надежности то ?
    Да глубокий сравнительный анализ мне не нужен, чего уж вы так, но и воду лить тоже нужно) Вы бы сразу мне и сказали бы, если хочешь нормальный ответ - плати !) А вокруг да около
  6. meks10
    meks10
    meks10
    А что для вас сильно ?
    Как работает вентилятор на отопительных конвекторах слышите ?
    Как работает вентилятор на маке слышите ?
    Дайте пожалуйста более развернутую картину о своих ощущениях шума...
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не в бровь, а в глаз! Если это официальная точка зрения "Форума", то... я слов не нахожу! :faq: А что на это скажет Администрация "Форума"?:faq::)] Хотелось бы услышать! :|: Или чистка всему голова? :aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. Вас интересую такие тонкости, как марка металла из которой собраны опорная рама (основание) котла и такие нюансы, как метод соединения конструкции (клёпки, резьбовые соединения, сварка, вид сварки).
    Ну такой информацией я не обладаю. Это надо непосредственно к производителю обращаться на предприятие по производству изделия.
  9. meks10
    meks10
    meks10
    Спасибо за мнение. + 1 в копилку.
    Общался с одним хорошим специалистом, он так же рекомендует и всеми руками за конденсационный котел Baxi luna platinum, т. к. там Качественные комплектующие Siemens и т. п. Но там ценник уже ближе к 100 т. р, вот я и думаю... С одной стороны я его понимаю, как специалиста, ему нужно посоветовать Реально хороший аппарат и не ломать голову над дальнейшим сервисом, а мне хочется найти золотую середину и попробовать сэкономить, если отличие минимальные под мои условия ... За КПД я не гонюсь, не думаю что разница в 5-8% стоит этих 50-60 т. р разницы ...
  10. meks10
    meks10
    meks10
    Да не нужны мне эти марки стали и подковёрные ньансы ... конечно же я утрирую, но суть то понятна...
    Вы видели когда-нибудь котел Baxi ECO FOUR, трогали его руками ? Может быть устанавливали на какие-то объекты ? Как он вам вообще ? Не из консервной банки сделан ?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @meks10, ну почему же сразу из консервной то? Из обычной алюминиевой фольги котлы нынче делают. При ПНР котел включается, а дальше с уходом газовиков сгорает моментально.
    Вот почему бы вам не отойти от экрана и не дойти до ближайшего продавца имеющего в наличии такой котел и не пощупать его со всех сторон.
  12. meks10
    meks10
    meks10
    Так тут название темы выбор котлов ... Зачем в магазин то идти ? На облицовку котлов смотреть ? Так она у всех одинаковая, кнопочками и цветом только отличается)
    Вы серьезно думаете, что менеджер может дать более внятную картину на счёт надёжности разных котлов относительно специалиста, которых их каждый день устанавливает и обслуживает ?
    Зашёл недавно в один известный красный магазин выбрать стиральную машинку, так у каждого менеджера внутри этого мвгнащ на показания разнятся ... Одному корейцы лучшие, другому немцы, третьему ещё что-то... Бредятина
    Вот у меня стоит в котельной напольник viessman чугунный с дизельной горелкой - чудный аппарат, за 9 лет ни одной поломки и сервиса. Всем советую, СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ взаимодействия с данной моделью и стесняюсь его передавать остальным интерессантам данной ветки.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы серьезно думаете что тут Вам прям дадут внятную картину?..не..ну конечно дадут..вернее она есть..но её надо собирать по всем страничкам форума...;)...
    а что нужно то?
    видел..трогал...и экофор и платинум...и не один..;)..если не сжиженный газ то либо экофор, либо луна комфорт (она понадежнее в плане платы) гидравлика у обоих одинаковая
    ..платинум только если уж прям совсем хочется идти в ногу со временем...;)...Если всё таки хочется отбивать ритм с ним, то стоит посмотреть на дуотек...пожалуй это компромиссный вариант между платиной и луной-комфортом
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже если бы это было так, то я не стал бы распространяться об этом на данном ресурсе.
    Не комильфо. Неприлично. Но это касается только меня. Пользователи свободны в своих высказываниях.
    Именно, а не "Скажите ка, а что говняного в этом котле".
    Выбор по техническим характеристикам заявленным производителем, а не по конструктивным особенностям и не по материалам изготовления.
  15. meks10
    meks10
    meks10
    Спасибо за мнение ! :hndshk:
    Газ не сжиженный, магистральный
    Пожалуй остановлюсь на экофор или луна-комфорт, на счет платы питания где-то слышал/читал, что из-за долгих простоев или перепадов напряжения (хотя тут никто не застрохован, нужно ставить стабилизатор) меняют на экофоре
