Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Shaffoteaux Mira Advance System 25(он же Ariston Genus One System 24)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - минимум у него 20. Очень хорошо. А минимум по модуляции у него сколько с 22 кВт до ?
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    2,6 - 23,6 кВт в низкотемпературном режиме.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В Вальтеке я насчитывал 16 кВт на дельту 50 градусов, с подогревом вентиляции, притока.
    В проекте СО посчитали 18 кВт на эту же дельту. Отопление воздушное, приток, увлажнение и холод, тоже учтены.
    У меня Бакси ДуоТэк Компакт, 24 кВт. Работает с датчиком улицы, я играюсь с кривыми пока. Термостат в доме, но он рулит только воздушкой, отдельно от котла. Т комнаты бывало разная, игрался с календарями, переменной Т в будни, выходные. Примем за среднюю 20 гр.
  5. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Помогите выбрать как лучше сделать
    дано:
    1. Нужно отопить дом 200м2 отапливаемой площади + отдельностоящая баня-котельная 27м2
    2. Магистральный газ
    3. Отдельностоящая котельная в пяти метрах от дома
    4. Регион - Краснодар
    5. 6 человек проживающих круглый год
    6. По расчету теплопотерь (с учетом материлов стен и т. д.) без инфильрации по дому получилось теплопотери 11 кВт. Теплопотери на котельную/баню еще 2-3 кВт.
    Специалисты которых нашел советуют ставить напольный котел и бойлер косвенного нагрева, сделать рециркуляцию.
    Котел советуют ставить 32 кВт. Делал расчет по калькулятору расчет показал без бойлера около 24-25 квт. на отопление дома.
    И все бы хорошо, но выходит с котлом типа BAXI SLIM и бойлером литров на 130 больше 300 тыс. руб. только на материалы по организации котельной.
    Подскажите, правильно ли выбран котел и вообще в целом система отопления? Есть какие-то более экономичные варианты без сильной потери качества?
  6. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Если стоит задача поставить более дешевое оборудование, то вместо Вами указанной связки можно установить Baxi ECO Four 1.14 F + Baxi UBT 200
    Это оборудование будет дешевле чем Baxi SLIM + Baxi SLIM UB Inox 130
    Но на расходы на материал котельной, замена оборудования особо не повлияет.
    Чтобы максимально бюджетно выполнить котельную нужно - отказаться от дополнительных наососв, рециркуляции ГВС, теплых полов. Отопление дома выполнить радиаторами. Загрузку радиаторов осуществлять встроенным в котел насосм.
    Подскажите, правильно ли выбран котел и вообще в целом система отопления? - на этот вопрос сложно ответить. Не видно проекта отопления и схемы котельной. Или нужно подробно описать, как и что планируете делать.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @webdad, действительно странное решение. Если вы говорите о том, что у вас нет теплопотерь серьезных, то куда вы избыточную мощность денете в межсезонье? Да и чугуняка для чего? Может стоит рассмотреть что то 24-28 кВт в настенном исполнении? Там с модуляцией всяко будет лучше, так как больший диапазон.
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    почему бы вам не поставить бакси экофоур на 24 кВт и бойлер литров на 200, тот же дражице, настроить систему по приоритету ГВС с нашим климатом эта связка будет прекрасно работать. имхо
  9. sadmiv
    sadmiv
    sadmiv
    Здравствуйте. Нужно заменить старую беретту супер эксклюзив в квартире в мжд. Есть ли существенные отличия у 2х контурных бакси луна3 и луна3 комфорт, кроме как в выносном пульте.
  10. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    @id226195266, @ZlbIdnya, @Trukhman09 спасибо! очень интересный вариант.
    Но как точно понять, что с тем же Baxi ECO Four 1.24 F 24кВт + Baxi UBT 200 хватит мощности котла?
    У меня по расчетам получается теполпотери дома около 11кВт плюс баня около 2-3 кВт, плюс бойлер на 200л. мощностью 39 кВт. Как это все свести к мощности котла... :)
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не нужно суммировать мощность на отопление и на нагрев бойлера, котел работает или на отопление или на нагрев. Логика такая, котел работает на отопление дома и бани, кто-то пошел в душ и бойлер даёт сигнал, что ему требуется тепло, трехходовой клапан переключает всю мощность котла на нагрев бойлера, бойлер нагрет, клапан переключает мощность котла на отопление. За сколько котел нагреет 200 литров воды можно посчитать по калькулятору, но я думаю это максимум минут 10-15),за это время даже при -30 на улице ни чего страшного с системой отопления не случится) 0
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @webdad, при чем тут бойлер? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нет, ну если вы конечно дома устроите банно прачечный комплекс - то конечно ваш котел пожизненно будет греть бойлер. А так он быстро 20-30 минут нагрел бойлер и ушел в отопление. За это время дом не остынет и на 0,5 градуса. опять же если он не из соломы.
  13. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Подскажите пожалуйста, какой котел из атмосферных взять в новый дом с поддержкой БКН и какой бойлер можете порекомендовать из недорогих на 120-150 литров? (семья из 4 человек). Смотрю на Protherm Пантера 25 КОО. Почему то выбор среди атмосферных котлов невелик(
    И еще вопрос, имеет ли смысл покупать коаксиальный котел и делать для него раздельный дымоход или вертикальный коаксиальный?
  14. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Здравствуйте. Отличия только в выносном пульте и в плате управления. Остальные комплектующие одинаковые.
  15. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Расход на ГВС и на отопление не складывают. Котел будет загружать ГВС в приоритете, т. е. в это время он не будет греть отопление. Поэтому хватит и 1.14 F он больше подойдет к вашему дому. Хотя можете взять и 1.24 F и уменьшить мощность на отопление во время пуск-наладки
