Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А бойлер чуть медленнее и тоже выходит...только теплообменник стоит 5-6т.р а бойлер 30-40..;)
  2. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    А если систему отопления заполнить "незамерзайкой".
    Или речь о качестве воды в системе ГВС?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    то теплообменник любого котла выйдет из строя гораздо быстрее...:)]
  5. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Спасибо, доходчиво.
    А если вернуться к выбору в пользу двухконтурного котла, то о какой мощности необходимо вести речь: те же 24 кВт как для системы котел + БКН или достаточно будет котла с мощностью соответствующей теплопотерям (напомню, для моего каркасника это ~ 10кВт (+/- 10% с учетом отмеченной неточности в расчете для Москвы с мин. температурой минус 25 (у меня в расчете минус 20), т. е. двухконтурник можно брать до 24кВт (например, Baxi LUNA Duo-tec E 1.12 или Protherm Рысь 18/25 MKV 18 кВт)
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый Ortodox вот https://www.forumhouse.ru/posts/26774106/ Вы говорите что котлы 18 кВт это по сути своей 20 кВт. Сегодня ездил к сервисникам они согласны вроде, а то и на 24 кВт искусственно задавлены говорят. Но. Как быть? У 18 кВт нижняя граница модуляции 6 кВт, что вполне приемлемо но на выходе 18 кВт, для болера не Гут. А если вернуть котлу всю мощь (20 или 24 квт) для ГВС, то и нижняя граница модуляции вверх полезет.
    Никак нельзя сделать, что бы и на нас 20 кВт шло и модуляци в нижнем пределе оставалась? Чудес не бывает?
    И ещё.
    Мнение здесь такое что будерус предпочтительнее боша, а вот сервисники говорят что по з/ч бош лучше. Больший ассортимент в наличии. Это аргумент для выбора?
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Общался сейчас со спецом. Рекомендует Лемакс Прайм 24 кВт. И что интересно, все три позиции (нижняя граница модуляции, мощность для ГВС, мощность на отопление и как следствие расход газа) настраиваются при желании отдельно. Нет жёсткой привязки одного от другого.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так это не двухконтурник..двухконтурники как раз с 24кВт эти начинаются...и теплообменник у него такой же как у 1.12..;)...и клапан газовый..и плата...;)
  9. Макс_М
    Макс_М
    Макс_М
    Да, правильно. Я ошибся.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это как? От 0 до 24? :faq:
  11. Челнинец12
    Челнинец12
    Челнинец12
    Наб.Челны
    Добрый день, подскажите пожалуйста люди добрые, площадь первого этажа 120 м2.
    Отопление первого этажа - водяной теплый пол + 1 радиатор в котельной. 2 с/у + 1 кухня.
    2 этаж (мансарда) - 2 радиатора, в далеком будущем, пока эксплуатировать не собираемся.
    Постоянное проживание 5 человек.
    Наши варианты:
    Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i,
    PROTHERM Пантера 25КОО,
    или ?
    И по бойлеру тоже подскажите пожалуйста
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не совсем. Он объяснял про паскали и соотношение, что то 1 к 6. И получалось что можно настроить нижний предел как 4 кВт. Это если котел 24 кВт.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Интересно, а почему производитель об этом не знает?
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не могу сказать. Не хватает спец познаний. Что мне сказал, то передал. Чел специализируется на котлах.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я бы скептически относился к его "специализации".
