Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Если не хотите докупать доп оборудование посмотрите DeDietrich Zena MS 24, там уже есть трех ходовой, докупить только датчик температуры БКН. Бойлер посмотрите Baxi UBT 100. Будет не дорого, комфортно и надежно.
    Если есть полноценный дымоход, то смысла покупать котел с закрытой камерой нет. Конфигурировать коаксиальный и раздельный дымоход можно как угодно.
  2. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Проблем с обслуживанием котлов этой фирмы DeDietrich нет? Бойлера на 100л не мало?
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дедитриш котлы очень надёжные.
  4. RipWay
    RipWay
    RipWay
    По акционной цене (такая же как у Baxi UBT 100) есть бойлер Drazice OKC 125 NTR. Он не лучше будет? у него гарантия 5 лет и объем 125 л. Или это избыточной объем? Спасибо!
  5. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Проблем нет. По сути этот котел смесь эко фор и луна 3 от Baxi. Хороший и надежный аппарат.
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, нужна помощь в выборе котла. Исходные данные:
    - маленький дом из газобетона, 68 м2;
    - дымоход предпочтительнее коаксиальный;
    - газовый котел предполагаю резервировать электрическим;
    - один санузел в доме с душевой кабиной + кухня + техническая раковина в котельной;
    - отопление только теплым полом;
    Хочется иметь удаленное управление через интернет (приезды в дом периодические, в режиме дачи), и настенную панель управления в доме (чтобы в мое отсутствие супруга не ломала голову и регулировала температуру без доступа к приложению или котельной). Подумываю о котле со выстроенным бойлером ГВС - но стоимость того же NUVOLA-3 Comfort 240 Fi шагнула к 100 тысячам, что охлаждает пыл.
    Что посоветуете выбрать? Внутренним предпочтениям по брендам не имею.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
  8. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Спасибо, но дороговато как мне кажется да и в случае выхода котла из строя менять накладно(
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На обвязке котла экономия. Просто все другие варианты (с встроенным и кондик) ышо дороже...
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем здравия!
    Нужен совет.
    Есть:
    Хорошо утеплённый дом 320 м2 в МСК.
    vitocell 100-e svp 400 l (почтиновый, подарок тестя).
    В планах:
    отопление Только водяными ТП. (проект расчитан)
    2 ванных комнаты.
    Подключение магистрального газа.
    Из разрешённых 42 кВт - 8 кВт на плиту = 34 кВт на отопление/ГВС
    Есть котельная в цокольном этаже (котельная расчитывалась на дизельный котёл),
    но Спец Мосгаза сказал, что по сумме сложностей (подвод с улицы, дымоход, вытяжка и т. п.) - проще установить настенный в кухне-гостинной на 1-м этаже (но тут у супруги возражения за посягательства на кухню и вокруг).
    Вопросы:
    1. Отвоевать место в кухне у супруги или побороть сложности и ставить всё в котельной?
    2. Что ставить в первом и втором варианте? Очевидно, что одноконтурник + подарок тестя.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не в киловаттах, а м3/ч размерность.
    - устанавливая в генераторной (цоколь) попадаете на САКЗ. Но все равно отдельное помещение лучше кухни. Есть еще вариант в кухне котел, все остальное в цоколе .
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @ШайТан, У меня все в цоколе, даже не сомневайтесь, всяко лучше котел держать не на кухне
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Помогите и мне пойти в правильном направлении. Делаю проект дома, архитектор уже интересуется моделью котла.
    Имеем одноэтажный дом из ГСБ д500 40см плюс минвата 5 см плюс вентзазор 4 см плюс облицовочный кирпич в Воронежской области. Холодный чердак и полы по грунту. Высота 3 м. Кухплита индукционная. Площадь дома 190 квм.
    Теплопотери 10,1 вт/ч на 1 квм в час судя по smartcalc. Теплозащита 4,36 при норме 2.9 для региона.
    Хочу одноконтурный котёл с БКН, чтобы не ждать горячую воду. Отопление ТП и радиаторы 50 на 50 (точно не определился)
    Склоняюсь к бренду Baxi по котлу, т. к. он у многих знакомых и с хорошими отзывами и сервис рядом. Нужна максимальная неприхотливость в обслуживании. Бюджет 100 Тыр на котёл и бкн в идеале. Но есть диапазон плюс минус 20, если это того стоит.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Pikasso777, вы бы подсказали где это у вас? А то направления то разные вдруг что посоветуем, а у вас про такие зверушки и не слышали. Вот к примеру есть два таких зверя Thermona Therm 20 TLXZ. A, Therm 28 TLXZ. A - вполне достойные варианты. Так же не ясно, а дымоход какой?
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да, на участок 5 куб. м ~43 кВт.
    САКЗ - как переводится?
    Если в кухне, то только котёл, конечно и счётчик. Но тут ещё проблема - газовая плита. Её надо на 80 см от котла, но под окном нельзя, а это тоже на 3 метра в другую сторону.
