Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Анатолий, если бы Вы не поленились и в цитате оставили только "САКЗ", то я бы с большей вероятностью догадался, о чём Вы спрашиваете. :) (В своё оправдание могу сказать, что обычно я не ленюсь писать - "сигнализатор загазованности")
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Mijjgan, Являясь куратором темы, туманность нужно снимать и прояснять- просвещать (в разумных пределах) Мы спрашиваем, Вы нам, по мере. не втюхивать" непотребное!" Учитывая все нюансы спрашиваемого! На то и "Модератор" Следящий" чуть не сказал иное! Но и спрос! :um:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    скорее всего одновременно с двух санузлов
  5. rukez
    rukez
    rukez
    Посоветуйте котёл, вводные:
    - стоять будет в цоколе, турбовый т. к. дом высокий и тащить трубу под атмосферу довольно гиморно
    - отапливаемая площадь около 150 квадратов, дом железобетон 430-550мм не утепленный
    - на старте будет радиаторное отопление, потом половина может перейти на теплые полы
    - есть две точки расхода горячей воды, одна в 15 метрах (по трубе если считать) от котла, вторая в 25, точки одновременно практически никогда не включаются, бонусом на одной стоит смеситель с термостатом
    - есть электробойлер на 80 литров и его не хватает :) но он рядом с дальней точкой
    - для конденсационника есть возможность организовать слив конденсата но "в притирку" по уровню (высоте монтажа котла относительно земли)
    есть дополнительные хотелки:
    - не шибко замудренная подстройка без спец-тулов - в течении первого года система будет очень сильно меняться (по объему, температурному режиму и доп автоматике), не хотелось бы по каждому чиху дергать спецов "с компутером"
    - отказоустойчивость т. е. чтоб не падал сам по себе в фатальные ошибки с последующим отключением - часто уезжаем зимой на неделю-другую, заморозка дома будет печалью
    - в идеале возможность рулить котлом хотя-бы по opentherm
    вопросы:
    - есть ли смысл брать одноконтурный котёл + косвенник, если одновременно работает только одна точка горячего водозабора? косвенник придется ставить рядом с котлом, т. е. расстояние до точек разбора не уменьшится
    - насколько адекватна идея взять двухконтурник с хорошим запасом (в разрешенные 5 кубометров влезают модельки до 40кВт) ради хорошего расхода ГВС? точнее насколько вообще адекватно котлы работают за пределами диапазона модуляции горелки, в сезон когда на тепло нужно всего 5кВт а на воду 30+?
    - есть ли смысл в том, что-бы выход ГВС двухконтурника завести на вход электробойлера, который бы работал буфером? Т. е. включили воду, вода пошла из бойлера, в бойлер пошла холодная из трубы, но т. к. её явно меньше 80 литров то смешение не сильно испортило жизнь, потом дошла горячая из котла и всё ок.
    - для подъема воды под отопление на 6 метров относительно уровня монтажа котла надо сразу закладывать дополнительный насос? есть подводные камни в этом направлении?
    На какие котлы не почитаешь отзывы - у всех падают в ошибку/горят платы (висман, Бош, вайланты и т. п.) притом что каждый второй пишет что стабик у него стоял - есть чего-нить минимально геморройное в разумном бюджете?
    п. с. есть возможность взять De Dietrich MCR-P 34 MI с хорошей скидкой - барахло или норм? с одной стороны отдают по цене не конденсационника, с другой стороны я конденсационный не особо то и хотел :aga:
    п. п. с. Стабик есть, инверторный ИБП отдельный для котла то-же куплен
  6. rukez
    rukez
    rukez
    Оказывается есть напольники с турбинкой, я думал они все атмо :|:
    Присмотрел на этой почве Baxi slim 1.230 fin, появились вопросы:
    - его выхлоп же можно обычным коаксиалом вывести сразу через стену на улицу, как у настенных котлов?
    - есть ли смысл брать запас по мощности? 1.300 и 1.230 стоят почти одинаково, 1.300 укладывается в допустимый расход, у обоих модуляция всего 1:2 т. е. по сути минимальная мощность отличается всего на 3.5квт и оба будут работать в старт-стопе. Они только горелками отличаются? Или у 300ки теплообменник пожирней?
    - можно его стартануть без подключённого бойлера? Т. е. только на СО, а бойлер доставить уже в процессе?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они все атмо.
  8. rukez
    rukez
    rukez
    цитирую интернеты:
    По способу отвода продуктов сгорания напольные котлы «Бакси Слим» встречаются:
    — с открытой камерой сгорания или атмосферное, имеют в обозначении символы «iN» или «i»;
    — с закрытой камерой и принудительной тягой (турбо), имеют символ «F»: «FiN» или «Fi».
    собсно я до сегодняшнего дня был уверен что напольник = тащить дымох до крыши, а оказывается нет :love:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Посоветуйте пожалуйста одноконтурный котел 25-30кВт с принудительной камерой сгорания. Будет стоять в связке с бкн 120-150 литров.
    Место есть поставить напольный, но из популярных с закрытой камерой нашел только baxi slim стоимостью 100 тысяч, это дорого для меня, хотелось бы что -то более бюджетное, но надежное.
    Желательно порт open term, но не обязательно.
    Как я понял отличие настенного от напольного в чугунных теплообменниках против силуминовых?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Луна 1.31
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Baxi, Thermona, Viessmann и т. д. у вас в Нежном Новгороде довольно большой выбор по брендам
    еще теплообменники бывают медные и стальные
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть и настенные с чугунными обменниками
    настенник (если он традиционный конвекционный а не конденс) лучше брать с медным обменником
    вот выше посоветовали луна-3 1.31 (я бы добавил Fi)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, не напомнишь, что это за шедевр такой.
    Тут кто-то выкладывал, но я не сохранил.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто-то писал про них - это единственное, что я запомнил.
    Грешен.
