Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А как все выдерживают? Межсезонье у полстраны. Какие есть методы решения? Думал, что в этом мне мой бак на 400 литров должен помочь
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я еще ни одного грамотного дома на ТП не видел. Комбинированные через смесительный узел, сам узел например завязан на автоматику и кривую в зависимости от уличной температуры или в ручную с помощью термоголовки.
    - зачем он вам ?
    - правильный котел и автоматизация .
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Проект, пользуясь случаем делал в Упонор. Бак Vitocell в моём представлении должен помимо прочего и нивелировать температурный режим. Батареи, конвекторы и прочее, конечно очень не хочется. Одна надежда на правильный котёл и автоматизацию.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какая Т пола получилась ? У норм ЕС немного другие допуски .
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Что-то не найду. Есть температура по комнатам: в обычных =20*С, в ванных =25*С.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так не должно быть .
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Нет, все таблицы и схемы пересмотрел. Что же делать?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Приступать к монтажу.
    Все будет работать хорошо.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Надо теперь определиться с Правильным котлом и автоматикой!
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при 43 градусах у меня в проекте получается за 30 грд. в жилых ИМХО, это относится не к ТС, а частный случай. Но все будет хорошо это вопрос ? Это уже не теплый пол. И даже не нормы ЕС .
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Нашел что-то похожее:
    tпп / q
    [°C] / [Вт/м²]
    средние значения = 27,5 / 80
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в норму ЕС входите по нашим нет для жилых комнат. Такая Т пола на грани с небольшим заносом в недопустимо для ламината, паркета. Если есть.
    Вывод, если себя чувствует ля Европеец, удовлетворительно :)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Температуру воздуха в помещении надо принимать 20 гр. С, а не 24.
    Сразу по температуре поверхности ТП во все нормы уложишься ! ;)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это от меня не зависит, я исполнитель.
    - не отрицаю .
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему луна-3, а не бакси эко4s? В чем у них отличия?
    Задам вопрос про напольные котлы иначе: с бытовой практической точки зрения чем напольный 30квт за 80 000рублей (например бакси слим или феролли Пегасус) лучше настенного (луна-3) 30квт за 55 000р?
